Hoe boiler leeg laten lopen?
Badkamer 2e verdieping werkt nu nog met warm water van een 120 liter boiler.
Deze moet weg waarna er warm water van de combiketel gebruikt zal worden.
Maar hoe laat ik op een veilige manier die 120 liter uit de boiler lopen?
Ik heb begrepen dat je hem via de koudwaterleiding leeg moet laten lopen, en tegelijkertijd via de warmwaterleiding lucht moet geven.
Ik heb een warmwaterkraan naast de boiler opengezet, en heb daarna 2 verdiepingen lager een koudwaterkraan geopend, maar de boiler loopt niet leeg.
Vermoedelijk heeft dit iets te maken met de "inlaatcombinatie" die in de koudwatertoevoerleiding van de boiler zit? Ik heb eigenlijk geen idee wat dat onderdeel doet en hoe het werkt.
Boiler tap je door de water meter dicht te zetten.
de inlaatcombinatie tussen de leiding uit te halen, hij zal niet leeg lopen, blijft op vacuüm hangen, op de aansluiting van de boiler, een slang maken.
slang in de afvoer, en een warm water kraan openzetten.
loopt de boiler dan nog niet leeg, even in de kraan blazen.
groeten b.
Of aansluiting op de ww kant even lossen zodat er lucht in de boiler kan toetreden.
Dit gaat vaak wat sneller dan een ww kraan openzetten.
Een inlaatkombinatie is een kombinatie van een afsluiter, een terugslagklep en een overdrukventiel.
Als het koude water in de boiler wordt opgewarmd gaat het uitzetten waardoor de druk toeneemt.
Om te voorkomen dat er ergens schade aan de leidingen zou ontstaan of de boiler zou scheuren, wordt water afgevoerd zodat de druk weer daalt.
Dit betekent meteen dat hier geen water zal weglopen. Het ding moet er dus af maar dat kan wat druppels op de vloer betekenen.
Wat je zou kunnen doen is de knop op de inlaatkombinatie wat openzetten (en vasthouden) zodat het water via de overstort weg kan.
Dit vereist wel wat geduld, misschien kan een deskundige op dit gebied nog een waardevolle aanwijzing geven.
Als iedereen in huis van de kranen afblijft, dan kan je het water wat vrij komt, bij het loshalen van de inlaat combinatie, met een oude thee doek, opvangen, is haast niets, omdat de boiler meteen in een vacuüm gaat.
het enige water wat er vrijkomt, is de leiding tussen de inlaat en boiler zelf.
groeten b
