Hoe bijvullen Nefit EcoMLine HR30?
Goedmorgen,
Ik zie alleen op het expansievat een bijvulaansluiting, maar kan dat daar? Er zit aan de cv-leidingen geen andere normale aansluiting voor de slang.
Wie kan me vertellen:
1) of ik via de aansluiting bij het expansievat kan bijvullen?
2) zo nee: moet het met een andere aansluiting bij de overdruk knop?
Dank alvast!
Het kan met die aansluiting op het expansievat.
Blijf van die overddrukknop af, als je die gebruikt blijft hij daarna vaak lekken.
Stekker er wel eerst uit en ketel wat laten afkoelen eventueel.
Slang aansluiten op kraan, vol laten lopen en dan op de vulopening aansluiten zodat de lucht uit de slang is.
Dan beide kranen open en vullen tot 1,8 bar.
Druk weer goed in CB, maar blijft waterdruk op bijvuldlang staan. Hierdoor kan ik de slang niet verwijderen, pin op foto reden?
Die kan je verdraaien met de buitenkant van het dopje dat de vulopening afsluit :)
