Cv ketel bijvullen - Hoe doe ik dat?
Volgens mij is de waterdruk van de cv ketel iets te laag nu wil ik heb bijvullen maar hoe doe ik dat
Druk is inderdaad wat aan de lage kant.
Ketel uitzetten en wat laten afkoelen.
Vulslang aansluiten op de waterkraan (zwarte knop met blauw rondje erin). Kraan zachtjes open zetten tot er water uit het andere einde komt (lucht uit de slang eruit). Dan dit andere uiteinde van de slang aansluiten op het vulpunt. Dit is op de rechter leiding het messing dopje met wit lipje eraan. Dop draai je eraf en dan kan de slang erop.
Dan waterkraan open draaien en vervolgens het vulpunt open draaien (zwarte hendeltje bovenop). Zodra de druk goed is weer het vulpunt dicht en dan de waterkraan dicht. Vervolgens slang weer afkoppelen.
Ketel weer inschakelen.
Indien nodig ontluchten.
