Hoe bevestig je een 40 mm flexibele bocht?
Bij een 40 mm aansluiting kwam de leiding in een ongewone hoek binnen die ik niet op kon lossen met standaard stukken bocht. Ik heb hiervoor een flexibele bocht gehaald.
De sokjes hievan zijn echter van een rubberachtig materiaal ipv hard PVC. Hoe bevestig je dit? Kun je dit ook verlijmen? Moeten hier slangklemmen op? Of is deze aansluiting van zichzelf waterdicht?
Ja die schuifmof schuif je gewoon over het uiteinde van de aan te sluiten buis. Zorg wel vooer een goede bevestiging van het tussenstuk aan de wand o.i.d.
Blijft het geheel wel bereikbaar / inspecteerbaar? Ik hou niet zo van die flexibele tussenstukken.
Het geheel komt onder de WC vloer in het zand te liggen. Dus in principe niet meer bereikbaar. De afvoer wordt enkel door de wasmachine gebruikt.
Doe ik er verstandiger aan om een paar bochten (15 of 30 graden ofzo) te kopen bij de speciaalzaak om dit op te lossen?
Je hebt ook flexibele stukken 40 mm die je wel moet lijmen, deze heb ik zelf gebruikt om de sifon van m'n bad mooi aan te laten sluiten op de afvoerbuis. Het is een flexibel stuk van circa 25 cm die van binnen helemaal glad is, hangt bij de rood/gele bouwmarkt bij de pvc buizen
