Hoe afvoer splitsen?
Bij mijn tante op de badkamer komt dit nu uit de grond, een sifon met een witte buis, 40mm
Wat is er nodig om dit te splitten zodat er 2 afvoeren zijn, ik werd in de Gamma niet echt wijzer.
Het is voor een wasmachine en vaatwasser
Je hebt rechte tussenstukjes waarop aansluitingen zitten voor wasmachine en vaatwasser zoals in onderstaande foto.
T-stuk 40 45 graden en een bocht40 45 graden, buis 40 en 2 zadels 40 voor de bevestiging.
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je de slangen er een stukje in stopt. Dit gaat zo niet werken. Ga er maar alvast met de trekker en dweil bij staan als je de wasmachine aan zet....
Wij geven uit ervaring een goedadvies, we hebben vaker deze duo aansluitingen voor bij zien komen en ook de klachten.
Als afvoer wat vieze word krijgt het meer weer stand dus slingerd het boven er uit.
Zoal ik je aan gaf is een splitsing lager te maken met een buis om hoog als nu wat vieze word stroomt het nog weg.
Maar als je deze constructie wilt gebruiken zal je die slangen vast moeten zetten want ze gaan er op den duur uit.
Maros
