Hoe accuboormachine op 230 laten draaien?
Ik heb 2 Bosch PSR 12 acuboormachines en 4 kapotte 12 v 1,5Ah NiCd accupacks.
Daar ik inmiddels ook een accuschroevendraaier heb is de noodzaak voor draadloos boren sterk verminderd.
Wat voor (gelijkstroom) trafo heb ik nodig om de accuboormachine met 230 aan te drijven?
Niet aan beginnen!
Koop een (eenvoudige) (klop-)boormachine op 230V, dan ben je minder kwijt dan een geschikt trafo + gelijkrichter + veilige aansluitingen en snoeren.
Als je klust, moet je kunnen vertrouwen op veilige gereedschappen en geen geïmproviseerd elektrisch gereedschap maken. :wink:
Ik had ook een stel van diezelfde serie, bij mij zijn ze gewoon naar de elektro-afvalberg gegaan. Jammer maar het is tegenwoordig niet anders meer.
Ik voel er niets voor om hierover een discussie aan te gaan. ls je het persé toch wilt doen: ik kan je niet tegenhouden.
Je moet er wel rekening mee houden dat bij ongevallen of brand verzekeringen erg moeilijk doen als blijkt dat er met apparatuur of gereedschappen geknoeid is.
Daar wil ik het bij laten. :wink:
Toch nog even:
Ik heb deze link voor je. Wil je ermee verder gaan dan denk ik dat je op dat forum voor elektrocaknutselaars beter thuis bent dan hier. :wink:
Dank voor de link.
Je mag me best proberen tegen te houden, maar dan wel met het hoe en waarom van amperages en stroomkabels e.d.
Ik zie niet in waarom ik je op welke wijze dan ook zou moeten tegenhouden of daarvoor voor jou berekeningen zou moeten maken.
De wet van Ohm is je vriend.
Meten van de stromen kun je zelf doen.
Benodigde kabeldiktes bij een bepaalde stroom vind je op het internet.
Dus ik zou zeggen: begin maar met berekenen. :)
Ik kan me niet herinneren jou gevraagd hebben voor mij berekeningen te maken.
Als jouw enige niet onderbouwde advies is om er niet aan te beginnen dan schiet ik daar niks mee op.
Ik hoop dat er nog andere experts zijn met zinnige opmerkingen waarom het wel of niet kan en hoe.
Een acculader voor een auto ?
Die leveren in elk geval meer vermogen dan een adapter voor een printer of laptop.
Ik heb een moderne lader geprobeerd die overigens maar 0,8A zou leveren. Maar eerst test die de laadtoestand van de accu en als die onder de 9 volt of zo zit dan besluit hij dat de accu kapot is en gaat niet laden.
En de acccuboor levert geen spanning aan de lader, dus wordt er ook niet opgeladen.
Dan moet je al een starthulp hebben liggen en die heb ik niet.
Met een wat oudere lader die de accu niet eerst meet kan het wel, ik heb een graveermachientje achter zo'n lader zitten.
Je hebt blijkbaar dat andere forum niet bekeken...
Daar hebben ze het namelijk allemaal al geprobeerd.
Met 10 A konden ze net een beetje boren, om te schroeven hadden ze minstens 20 A nodig, maar als de spanning te snel 'opgeschroefd' werd klapte de voeding eruit.
De waarde van de accu gaat alleen over hoelang de accu stroom kan leveren, niet hoeveel stroom er loopt.
Reken maar op iets van 30 A bij een flink koppel! :?
Deze machines hebben een schakelaar die max 15 ampere aan kan.
Bij 30 ampere vliegt zou de schakelaar en de kabeltjes in de fik vliegen.
Kees, ik heb dat forum gelezen maar ik heb óf vreselijk zitten slapen óf mijn tijdelijk gedwongen tabletgebruik i.p.v. laptop heeft mij parten gespeeld.
Mijn excuus daarvoor.
Jan, max 15A, dan zou je denken dat het met veiligheidsmarge niet veel verder dan 10A komt.
Helaas heb ik geen werkende accuboor, anders zou ik het direct gaan meten.
Als je dan de gegevens van een starthulp ziet:
capaciteit 240 A, piekstroom 450 A
batterij 15,5 V/ 13 Ah
12V uitgang (aanstekerplug) max 15A
Dan zou je daar toch een accuboor op moeten kunnen laten lopen?
Waarom zou je in vredesnaam een start hulp aan een accu boor koppelen????
10 minuten schroeven 5x80 en je hebt een gesmolten plas koper en/of brand.
zelfs als je het zou afzekeren, dan ben je continu zekeringen aan het terugklappen.
kijk eens op marktplaats bij je in de buurt, durf te wedden dat je binnen een paar minuten fietsen een boormachine vindt voor 10 euro, of een kringloop oid.
Ik wil nu juist af van die accu's, want met mijn onregelmatige gebruik zijn die weer binnen 2 jaar kapot.
Zonder accu met een snoer zijn het heerlijke lichte handzame schroef-boormachines.
Ik heb een 12V DC 20A Traco TXH 240-112 trafo kunnen kopen.
De accuhouder van de boormachine heb ik van accu's ontdaan en een electradraad met de contactpunten verbonden. Zo kan ik de accuhouder als een soort stekker voor beide accuboormachines gebruiken.
Het boren gaat uitstekend.
Het schroeven gaat uitstekend, ook direct vol gas.
Een fantastische compacte lichtgewicht (zonder accu!) boormachine.
Als je een schroef op boorsnelheid (stand 2) in het hout schroeft en de schroef kan niet dieper dan stopt de machine abrupt. In dat geval slaat de automatische overbelasting-beveiliging van de trafo af die na een paar seconden zelf weer inschakelt. Als bij het boren de boor plots zou vastslaan zal waarschijnlijk hetzelfde gebeuren.
Hoeveel ampère er loopt weet ik helaas niet, mijn eenvoudige multimeter gaat maar tot 500mA.
Maar na 10 lange dikke schroeven wordt de draad niet eens warm, laat staan dat het gesmolten koper om je heen spat.
Als iemand nog tips/opmerkingen heeft dan hoor ik dat graag.
