Hoe aardmat op vloer bevestigen?
Ik heb al de hele avond door dit forum zitten struinen en ben het antwoord op mijn vraag niet tegengekomen, dus stel ik hem bij deze. ;-)
Ik heb een rol aardmat gekocht en heb deze nu op de maat van mijn badkamer geknipt en de stukken ruim laten overlappen. Mijn vraag is nu: wat is de handiste manier om de mat strak en vlak op de vloer te krijgen? Omdat het nogal stevige draad is en hij opgerold zat, bobbelt het behoorlijk en ik wil hem er zo strak mogelijk in hebben. Ik heb al wat geprobeerd met kleine krammetjes, maar dit is lastig en ze blijven de helft van de tijd niet in de vloer zitten.
Ik heb een betonvloer met cementdekvloer, daarop elektrische vloerverwarming, daar overheen het aardmatje. Als de mat er eenmaal goed inligt strijk ik er eerst een laag tegellijm over en laat dit eerst een paar dagen drogen. dan gaan de tegels erin.
Bedankt alvast!
Gaatjes boren, plugje erin, spijkertje in de plugjes slaan en hier het matje mee vastleggen.
Hmmmm spijkertje in het plugje slaan, bedoel je onder een hoek? En dan over het gaas buigen of zo? Ben benieuwd of dat blijft zitten. Op zich is het idee van de pluggen niet slecht, maar dan kan ik er toch ook gewoon schroefjes indraaien? Elke 20 cm een bevestiging.... dat zijn een boel gaten hahahaha. Bedankt voor het idee.
Schroefjes kan ook. Ik doe het altijd met spijkers en dan inderdaad krom slaan. Blijft prima zitten.
Wat ook wel handig is als je de mat afrold dan de "bolle" kant onder houden.
Er zijn beugels te koop waarmee je de aardmat mee vast kunt slaan en tevens de leidingen mee vast kunt slaan
Dankjewel PW, ik ben eens wat op 'beugels' gaan googlen en kom zogenaamde 'inslagbeugels' tegen en die lijken inderdaad een prima oplossing! Lijkt me geen bouwmarktproduct, dus ik ga eens een elektrohandel bellen.
Ik pak meestal een normaal zadel en boor deze op 1 hoek vast(dubbelgeklapt)
vervolgens pak ik de andere hoek en boor het gaatjeca 2mm tever en jaag daar ook een schroef doorheen zodat het net zich spant.
Doe dat dan ook op de andere hoeken en het netje ligt strak zat.
Headhunter, dat ga ik eens proberen, heb nu al 5 zaken gebeld maar die inslagbeugels zijn sowieso nergens te krijgen. Op 4 punten straktrekken zou inderdaad moeten lukken.... soms is de oplossing niet zo moeilijk! Dank je.
P.S. wat bedoel je met 'dubbelgeklapt'?
Zo:?
In de lengte gaat zo moeilijk :wink: .
Hahaha, bedankt Toon, weet ik meteen ook wat een zadel is! Ik ben ze meteen gaan halen en heb het gisteravond zo gemonteerd. Het ligt er prima in dus vandaag ga ik aardmatje en vloerverwarming inlijmen. Bedankt allemaal voor de tips!
