Hoe aandrijfmotor lager erafhalen van wasmachine AEG 925
Dag,
De lagers 2x zijn versleten van de aandrijfmotor van mijn wasmachine AEG 925.
Dit is eenvoudig als je de lagers eraf kunt halen van de motoras.
aan een zijde van de as bevinden zich de koperwikkelingen met magneet en aan andere zijde een v-snaar busje met groeven op de as waar de V-snaar eromheen loopt.
het grote probleem is het lager bevindt zich tussen beide hoe krijg ik dat v-snaar busje met groeven erafvan de motoras.
is dit op de motoras erop geperst of met schroefdraad. of moet je dat grote lager erop een andere manier afhalen.
weet iemand dit graag hulp.
Hij zit er op geperst met een lager trekker kan je hem er af halen,pas op dat je hem er af gaat halen even merken en NIET beschadigen!Coolborstels los maken ,motor merken zo dat hij weer precies op de zelfde manier in elkaar komt,los schroeven en uit elkaar trekken,p.s je zal een lagertrekker nodig hebben!!! suc6
bedankt voor het antwoord maar is v-snaar bus er opgeperst en moet deze met poelie trekker eraf gehaald worden! het lager eraf halen is geen enkel probleem.
of kan ik v-snaar busje ook verwarmen met gasbrander en andere as afkoelen of alleen mogelijk met poelie trekker of moet de as er via de andere kant af.
kan dit de witgoed winkel dit ook voormij doen.
Een ouderwetse witgoedzaak met eigen monteur zou u misschien kunnen helpen, de poelie is een rotding om eraf te krijgen.
Sorry voor laate bericht maar met een poelietrekker gaat het niet ,je zal echt een schaal deel moeten hebben.
BEDANKT voor antwoord maar het is opgelost het lager probleem.
ik heb op marktplaats gekeken naar een kapote motor of goede enja hoor
ik vond een particulier die er zelfs 2 had liggen een kapotte en een splinter nieuwe voor het geval zijn aeg wasmachine kapot ging maar deze aeg had hij allang niet meer maar wel nog een nieuwe motor(met koolborstels) ervan
heb deze overgekocht voor 20 euro(niet duur he)n wasmachine draait zelfs veel beter nog dan voorheen.
eind goed al goed
gr. willie
anouk.verbrugge
