Hoe 25mm2 kabels koppelen
Hallo luitjes,
Ik wil graag de kabel van mn heftrucklader verlengen. Nu heb ik accu kabels gekocht van dezelfde dikte (25mm2). Zet ze in een doosje maar hoe gaan ik deze koppelen? Zie deze online, maar dan gaat die kabel toch uit elkaar wanneer ik de schroef er in draai. Het is geen harde kern immers.
Of solderen een optie? Iemand tips?
Zie dat een tang best mee valt (al is het maar eenmalig gebruik of voor zeeeer zelden = bewaar m voor t geval dat).
Mits deze de klus zou kunnen klaren natuurlijk. Een idee of t wat is heren?
Er zijn ook rijgklemmen waar soepele geleiders zonder adereindhulzen in mogen. Het datablad maakt dat soort dingen altijd wel duidelijk, bijvoorbeeld:
De juiste klem zoeken scheelt weer een tang kopen.
Die tang uit jouw link is naar mijn idee alleen geschikt voor kabelschoenen, niet voor adereindhulzen. Ja ik zie ook in de tekst staan dat het adereindhulzen zou kunnen persen maar in diezelfde tekst lees ik "het krimpen van de neus op de kabel" en "Krimper met zeer nauwkeurige rug", eerlijk gezegd kan ik die tekst niet al te serieus nemen.
Dank voor jullie reacties. Kon natuurlijk niet wachten en had meteen de volgende tang gekocht.
Heb meteen 1 kabel geprobeerd en dit is het resultaat. Krijg m er niet afgetrokken. De vraag is even of dit oke is en of een adereindhuls ook goed geperst kan worden met deze tang.
Kan iemand mij, en waarschijnlijk TS ook, dan eens uitleggen wat hier mis mee is?
Ik zie een prima geperst/geknepen stukje metaal, een metalen deel wat volgens mij van een adereindhuls niet heel anders is dan van de getoonde kabelschoen.
De wanddikte van een adereindhuls is veel dunner dan die van een perskabelschoen. De persbek zal dus te groot zijn om een adereindhuls goed te persen.
Zit het vast? Wellicht. Maar dat bereik je met de eerder genoemde bankschroef ook.
Ohhh.. dat is balen. Tang is dus gewoon ongeschikt?? Het is ook wel een zeskant tang toch?
Dus echt voor deze gaan en dan kan ik zowel kabelschoenen als adereindhulzen persen?
Ook dat is voor zover ik kan zien een tang geschikt alleen voor kabelschoenen.
Een adereindhuls is iets anders. Een tang die allebei kan persen zal verschillende persbekken hebben voor de verschillende functies.
In plaats van allerlei duur gereedschap aanschaffen voor een eenmalige klus zou je natuurlijk ook:
- een klem kunnen kopen waar flexibele geleiders zonder adereindhuls in mogen.
- kabelschoenen op een geschikt aansluitblok kunnen gebruiken om de draden door te verbinden.
En zoiets?
Of kan dit niet in een verzameldoos? Lastige is, ik ken die termen niet waarop ik dan moet zoeken. En kijk ik bijvoorbeeld daar waar ik mn elektra spullen haal, kan ik het niet zo 1 2 3 vinden.
Hoe werkt zo'n kabeldoorverbinder dan eigenlijk? kabel-doorverbinder-25mm2.jpg
In principe bepaalt de fabrikant wat je in een klem mag aansluiten. De montagevoorschriften van die klem op jouw afbeelding zijn lekker duidelijk:
Adereindhuls "aanbevolen", jaja... Niet verplicht dus? dan mag het zonder...
Zo'n doorverbinder werkt hetzelfde als een perskabelschoen.
Wellicht ten overvloede: Ook een perstang voor kabelschoenen is niet bepaald standaard. Het merk waar ik mee werk heeft al 4 verschillende persbekken voor verschillende soorten kabelschoenen.
Er mogen hier geen merken worden genoemd maar Google kan ook prima op afbeeldingen zoeken. :wink:
