Hilton wasmachine WA 1450 doet niets meer
Hilton wasmachine WA 1450 doet niets meer ,enkel controlelampje werkt nog, kan het deurslot defect zijn, en hoe kan ik dit testen.
s/n 20070605285
Ik weet niet hoe de deur schakelaar in het circuit zit, kan geen documentatie of schema vinden.
Controleer als eerste de lengte van de koolborstels: indien korter dan 15 mm deze op voorhand vervangen.
De meeste machines met stuur elektronica controleren de werking van de motor en pomp voordat hij begint.
Controleer ook de elektronica module op losse contacten, vooral bij de relais.
CRubennnn
