Hijstakel aan houten balk.Maximaal gewicht.
Beste forummers
In mijn garage wil ik een elektrische hijstakel monteren.
Het advies van de fabrikant van de hijstakel is deze te bevestigen aan een stalen kokerprofiel vam 46x46mm met een wanddikte van 3mm. Over de lengte van de koker wordt niet gesproken.
Wat ik zou willen is de stalen koker met een lengte van 3300mm bevestigen aan de houten dakbalk van mijn garage 170x17mm lengte 3300mm.Deze balk rust aan de uiteinden op stenen muren.De takel komt in het midden van de balk te hangen.
De takel zelf weegt 25KG, de te tillen last 300KG.
Graag uw mening over mijn voornemen.
groet van Jan
Hebt u de balkmaat wel goed ?
Het lijkt meer op een plank dan een balk.
Een koker van 46x46x3 mm met een lengte van 3,30m is vele malen slapper dan een balk van 70x170 mm en voegt dus niets toe.
Wat is de hoh maat van de balklaag?
De hart op hart maat van de balken is 61cm.
Als de stalen koker geen extra sterkte geeft , wat kan ik dan doen om aan sterkte te winnen.(mijn gevoel zegt dat de bestaande balk niet voldoende zal zijn of zie ik dat verkeerd?)
Het gaat om een plat dak?
Ik vind 300kg aan één balk niet echt verstandig. Je kan onder de balken bijvoorbeeld een dwarsbalk monteren die het gewicht verdeeld over een grotere breedte.
Mogelijke oplossingen: een extra ligger aanbrengen over de gehele lengte tbv de takel, bijvoorbeeld een hea100 of 2 x 71 x 171.
Een HEA 100 (weet vanaf nu wat dat is) moet ik aan de einden dan inlaten in de muren ,dat lijkt mij de stevigste oplossing. Maar kan ik ook volstaan met het opdikken aan weerszijden van de bestaande houten balk zonder deze in te laten in de muren?
Als de bestaande balk niet verzwakt is en in goede staat is voldoet dat.
Tip:
Als je al een H of I balk gaat gebruiken zou zoiets ook wel wat voor je zijn, de takel hang je hier en je kan de last verplaatsen.
Toniw41
