Het waait op zolder
Wij hebben een oud laag huis, en de eerste verdieping is meteen de zolder. De zolder is in twee delen verdeeld door een muur. Aan de ene kant van de zolder zit glaswol tussen de balken in, aan de andere kant piepschuimplaatjes. Aan de kant waar de piepschuimplaten (4 cm) tussen de balken zit waait het. Ze zijn duidelijk niet netjes aangebracht, het kiert.
Ik wil de zolder in zijn geheel netjes af gaan timmeren, en ik zit nu te dubben of ik dat piepschuim zal vervangen door glaswol, of de naden tussen het piepschuim en de balken af zal dichten met tape.
Zou dat ook afdoende zijn of heeft glaswol tussen de balken een hogere isolatiewaarde ?
Graag advies !
Ellen
Om met piepschuim aan de R-waarde van een doorsnee glaswoldeken te raken, moet je wel dikker gaan dan 4 cm.
En als je het toch vervangt, gebruik dan maar glas- of steenwol, dat kan je lekker aansluitend erin frotten.
Gebruik wel even de zoekfunctie op dak isoleren, zodat je je dak niet "opsluit". Dit kan een rottend dak tot gevolg hebben.
Bedankt ! dat wordt dus glaswol, lijkt me een hele verbetering vergeleken met nu.
Ik zal inderdaad wel even goed lezen hoe het moet ivm opsluiten van het dak.
Groetjes, Ellen
Even een vervolg : ik ben meteen aan de gang gegaan met glaswol, heb de zolder nu bijna dicht. Dat het waaide snap ik nu wel : tussen de balken zat geen 4 cm piepschuim maar anderhalve centimeter.
En onder dat piepschuim zat geen dakhout maar een soort kippengaas met zwart doek, waarachter je meteen de panlatten had.
Dus nogmaals heel erg bedankt, zal een hoop schelen in de stookkosten.
Groetjes, Ellen
marcowammes
