Het verschil tussen opbouw- en inbouw thermostaatkranen.
Wat is het verschil tussen opbouw- en inbouw thermostaatkranen?
Is er overigens überhaupt een verschil hierin, in de kranen of is het gewoon de manier van montage???
In mijn badkamer heb ik namelijk een handmatige mengkraan die opgebouwd is. De bouwmarkt heeft nu een hele mooie en vooral goedkope thermostaatkraan in de aanbieding, voor maar 30 euri.
Dit is een inbouw kraan, wat zou betekenen dat ie verder van de muur komt te zitten dan normaal.
Mochten er daadwerkelijk ook opbouw kranen zijn, die dan wel weer strak aan de muur zitten. Dan zoek ik liever daar naar...
Het slaat eigenlijk meer op de leidingen... als je een opbouwkraan hebt lopen de leidingen voor de muur langs, waar je kraan op kunt monteren.
Inbouw betekent dat de leidingen in de muur zitten.
Naar mijn idee maakt het qua kraan niet uit, montage blijft hetzelfde, zou enkel een kwestie van verschillende rozetten zijn.
Echte inbouwkranen zitten in de muur of wand, alleen de bedieningsknoppen steken dan uit de muur.
Zie hier.
Inderdaad mooi, maar ze hebben wel een behoorlijke inbouw diepte nodig, degene die ik op het oog heb (Ibox) zo'n 80 mm.
Klopt. Ben gister ook maar eens naar een sanitair winkel gegaan om verhaal te halen.
En ik zat dus helemaal verkeerd te denken. Opbouw is dat de gehele kraan, thermostatische deel ook, buiten de muur zit. Inbouw zit dat laatste in de muur en steken alleen de knoppen uit.
Het heeft dus eigenlijk helemaal niet te maken waar de leidingen zitten. Daar moet je gewoon geluk mee hebben. (Hoewel een inbouw kraan, met leidingen buiten de muur wel heel erg apart zou zijn... haha)
Amanda Siemelink
