Het tikkende geluid van thermostaatkraan
Hallo allemaal,
Eind vorig jaar hebben wij het verwarmingsysteem in ons huis op de zolder uitbreid met twee radiatoren. Hiervoor is de ketel verplaatst naar een andere plek. Een monteur heeft voor de aansluiting gezorgd. Een aantal dagen na deze aanpassingen maakten de thermostaatkranen op de eerste verdieping een tikkend geluid. Het lijkt alsof de kraan de druk niet aankan. Als je hem een beetje dicht of open maakt, houd het geluid op. De ene keer horen we dit bij de kraan in badkamer de andere keer bij de kraan in de slaapkamer. De monteur is terug geweest. Hij heeft een bypass in het systeem geplaatst maar deze heeft niet geholpen. De druk van de ketel heb ik ook verlaagd maar geen resultaat. Als ik alle kranen open zet, is er geen geluid maar dan stoken we de hele tijd in de niet gebruikte ruimte. Het vreemde is dat dit alleen op de eerste verdieping gebeurt. Op de zolder en op de begane grond hebben wij geen last van.
Weet iemand misschien een raad?
Alvast bedankt,
Talei
Ketel is Nefit smartline basic
thermostaatkranen zijn van Danfoss. deze zitten op de alle radiatoren.
Weet voor 99 % zeker dat stromingsrichting in kraan verkeerd om loopt , alleen dan gaan bij het dichtlopen de kranen resoneren!
Aanvoer en Retour verwisseld bij verplaatsen ketel?
Hallo Speedypul,
Dit is al gecontroleerd en zit goed. Dat is door de monteur al gecontroleerd. daarna heeft hij de bypass geplaatst maar dat heeft ook niet geholpen. Ik weet echt niet wat er mee gedaan moet worden.
Misschien heb je een ander idee.
groet,
Talei
Laat de installatie flink afkoelen en zet dan de ketel ff aan , voel dan aan de leidingen van de betreffende radiator welke van de twee leidingen het warmste wordt , de aanvoer (thermostaatkraan) of retour.
lijkt of de aanvoer en retour van de ketel verdraaid is bij verplaatsing waardoor de stromingsrichting niet meer klopt ,
Kan je ook met bijna zekerheid vertellen dat er ergens een aanvoer en retour verwisseld is, dit hoeft niet eens bij de radiatorkraan te zijn waar U het geluid waarneemt.
Thermostaatkraan is veerbelast en als het water van de verkeerde kant komt gaat het binnenwerk ratelen.
Hallo Neesje,
Bedankt voor de reactie.
Het geluid komt alleen bij de 4 kranen van de 1e verdieping en ook niet tegelijk. Als aanvoer en retour verwisseld zou zijn dan moet het toch niet alleen bij de eerste verdieping een geluid produceren of heb ik het mis? bovendien heeft de monteur dit al gecontroleerd.
Voor de zekerheid ga ik het zelf nog een keer controleren. Dan moet ik op internet naar een afbeelding zoeken waarop de aanvoer en retour aansluiting van de ketel weergegeven is.
groet,
Talei
De thermostaatkraan begint pas te klapperen op het moment dat de kraan aan het sluiten is (ruimte op temperatuur )
wat neesje ook al gemeld heeft , een verdraaing in de leidingen van een van de radiatoren kan ook de klachten veroorzaken , dus controleer alles wat onlangs aangepast is .
Ook een monteur kan zich wel eens vergissen !!
Ook dat is nog een mogelijkheid ja.
Even voor de duidelijkheid, bij de smartline zit de aanvoer links onder de ketel en de retour uiterst rechts.
Hallo Neesje,
Als de buis die op de thermostaat aangesloten is, de aanvoer is dan zie ik dat deze bij de ketel op de uiterste rechtse aansluiting van de ketel aangesloten is.
M.a.w. is deze gebasserd op jouw inschrijving verkeerd aangesloten. I.p.v. op de aanvoer, de linkse aansluiting bij de ketel, is deze op de rechtse aansluiting, de retour aangesloten.
Voor de zekerheid zet ik de gegevens van de ketel weer bij.
Geldt wat je over de aansluitingen van de ketel schreef voor dit model ook?
Nefit Smartline HR(c)
Linkse aansluiting aanvoer en de rechtse aansluiting retour.
Ontzettend bedankt voor jouw reacties.
Groet,
Talei
Heb voor de zekerheid nog even op de site van Nefit gekeken, aanvoer is links en retour is rechts.
Heeft U geen documentatie bij de ketel gekregen, daar moet het zeker ook in staan?
Suc6, René.
Hallo mobel,
Bedankt voor de tekening. Ik zie waa het fout gegaan is. de buis die aangesloten is op de thermostaat, is bij de ketel aangesloten op de rechtse aansluiting. Dus verkeerd.
Ik ga monteur bellen en vragen om dit te corrigeren.
Iedereen bedankt voor de moeite.
Fijn weekend.
Groet,
Talei
Als leek kan je beter even voelen welke van de twee leidingen op een radiator het eerste heet word, ipv de leidingen te volgen naar de ketel, dat leidt eerder tot vergissingen.
Driewerfst
