Het lijmen van 110 mm PVC bochten
In het huis van mijn vriendin zat een verhoogd senioren toilet, wat door een misuitlijning van de rioolaansluiting aangesloten is met twee 45 graden bochten van 110 mm.
Omdat deze pot versleten is en zij vrij klein, is wilde ze graag een toiletpot met normale hoogte.
Ik heb het overbodige afgezaagd en met de schildersfohn het restant keurig los kunnen krijgen.
Ik heb wel veel ervaring met het lijmen van de kleinere afvoerpijpen van 40 en 50 mm, maar met een doorsnede van 110 mm had ik nog geen ervaring, maar was ik me wel bewust dat ik zeer snel moest werken, met de nieuwe, verse aangekochte pot PVC lijm.
De twee delen zaten droog, al vrij strak in elkaar.
Met andere woorden, het is niet helemaal gelukt om de bochten helemaal op elkaar te krijgen, zoals ik ze afgetekend had en zit er een paar graden naast.
Het zat gewoon te snel vast.
Wat heb ik gemist?
Of zijn er andere mogelijkheden om deze grote bochten te verlijmen?
Zijn er andere lijmsoorten die wat minder snel harden?
Buiten de schuifmoffen om.
Zelf deze diameter voor zover ik me herinner ook nog nooit gelijmd, maar wellicht dat je het wel makkelijk gehaald had met een grotere kwast in plaats van dat kleine kwastje in de deksel van de pvc lijm. Als je die goed in de lijm doopt kan je zowat in 1 beweging de gehele omtrek van lijm voorzien.
Als je grote maten gaat lijmen dan heb je ook grote pot met kwast je smeert eerst de mof in dan de buiten zijde van andere bocht en je drukt heb in elkander en eventueel iets op ze plaatst draaien.
Je hebt hard pvc lijm maar je hebt ook vul lijm dat is dikker en droogt iet langzamer.
Eerst even droog in elkander zetten dan kan je streepjes op zetten of op de hart lijn gaan richten.
Hoe maak je een betrouwbare verbinding met PVC lijm? (dyka.nl)
Ja Henk een streep zetten heb ik gedaan en in de Dyka tip stellen ze ook dat je 4 minuten hebt.
Maar even verderop zeggen ze dat hij met 10 seconden op zijn plek moet zitten.
Ik moet toegeven dat ik maar aan een kant lijm heb ingebracht in de mof, maar bij het inschuiven zat hij al direct vast.
Bestaat er geen lijm die langer corrigeerbaar is zeker als de stukken van Dyka die ik ook gekocht had zo strak in elkaar zitten?
Tip van DYKA: Houd bij het verlijmen van PVC hulpstukken altijd rekening met de opentijd. Opentijd is het moment van het insmeren van het eerste te verlijmen deel tot aan dat je de verbinding monteert. Bij 25°C is de opentijd maximaal 4 minuten
Steek, terwijl de lijm nog vloeibaar is, de buis in een vloeiende beweging in het hulpstuk. Zorg ervoor dat de verbinding binnen 10 seconden op de juiste plaats staat.
De opentijd is de tijd dat de lijm aan de lucht open mag staan, dus van moment tot insmeren tot het samenvoegen.
Zodra je de delen samenvoegt heb je 10 seconden correctietijd.
Goed afbramen, beide kanten insmeren, knoeien mag -draag handshoenen-, grote kwast gebruiken.
En die 10 seconden is volgens mij al ruim gemeten.
Ook niet mijn lievelingswerk.
Voor 2 bochten koop je meestal geen grote pot lijm.
Zo'n 100 ml potje is voldoende, alleen heeft die wel een klein kwastje, en dat werkt niet echt bij dit soort diameters.
Dit leer ik dan weer van deze discussie:
Druk de spie in de mof.
Schuif buis en fitting in één rechte beweging in elkaar terwijl de lijm nog nat is. Zo krijgt de lijm
tijdens het inschuiven niet de kans te hechten (gebeurt vooral in een warme omgeving). Bij grote
diameters kan het nodig zijn speciaal optrekgereedschap te gebruiken waarmee de buis in een
vloeiende beweging wordt ingeschoven.
Voorkom nastellen. Als het toch nodig is, doe het dan direct tijdens het insteken.
je moet aan twee kanten lijmen dat maakt het inbrengen makkelijker
en inderdaad niet te zuinig dan is de verbinding goed dicht en kan je ze makkelijker in elkaar schuiven omdat de natte lijm als glijmiddel werkt
Ja dat vermoeden had ik ook, maar kwam er dus achter, toen het eigenlijk al te laat was, want ik heb echt binnen de 10 seconden gewerkt.
Maar glijden deed hij zonder lijm al slecht en met eenzijdig lijm al haast niet meer.
Ik hoorde van iemand dat er een soort PVC lijm is, die je kunt activeren door een tweede component aan te brengen als de stukken goed in positie zitten. En dan pas de reactie volgt.
Of is dit een broodje Aap verhaal? Ik kan het niet weerspreken.
Ik kijk regelmatig druk pvc voor beregening installaties. Droog schuiven de delen moeizaam in elkaar maar met lijm juist soepel. Beide delen royaal insmeren, dan heb je tijd genoeg om het goed te monteren.
Bij grotere diameters wel een grote pot en grote kwast gebruiken natuurlijk. Anders is de lijm waar je begon te smeren al droog voor je rond bent geweest met het kleine kwastje. Ik pak altijd een maat kwast waarmee je gewoon in 1 beweging rond kunt draaien door/om de buis en sok.
Je kleine potje lijm omkiepen in een groter potje kan ook. Grote kwast (goedkoop is hiervoor prima) erbij en smeren maar.
