Het is koud in de keuken... Brrrrr....
We hebben afgelopen jaar een nieuw huis gekocht met een aanbouw. In de leefkeuken (4.3m x 4m x 2.5m / = ca. 3300 Watt benodigd) is de radiator geplaatst onder het keukenraam. De radiator staat zowat op de vloer (2 cm ruimte beneden) en de vensterbank hangt volledig over de radiator heen op ca. 5 cm er boven.
Nu hebben we het probleem dat de keuken niet warm wordt. In de kamer wordt het simpel 21 graden en in de keuken dan maar met moeite 16/17. De radiator (160 x 60 / type 22 / vergelijkbare modellen hebben 2900 Watt) wordt wel warm.
Persoonlijk vermoed ik dat ik twee problemen heb.
1. Grootste probleem: Plaatsing radiator is fout. Te weinig circulatie rondom de radiator zorgt er voor dat de warmte niet door de keuken verspreid kan worden.
2. Radiator is ietsje onderbemeten, zeker als ik er van uit zou gaan dat de isolatie niet optimaal zou zijn...
Klopt mijn redenatie enigszins???
Klopt 100%! Vooral die krappe plaatsing van de radiator is natuurlijk funest voor de afgegeven vermogen.
Kan je de vensterbank niet verwijderen en de radiator 3 - 5 cm hoger plaatsen?
Foto?
Het is nu nog niet koud buiten, mocht het ooit eens gaan winteren, krijg je echt een koude woonkeuken.
Word de radiator even warm als de andere radiatoren? Zo ja, dan lijkt me het advies van fiekiekus de beste oplossing. Vooral die 2cm aan de onderkant lijkt me funest, de lucht kan zo niet stromen.
De radiator wordt idd. nagenoeg even warm.
Het betreft een stenen vensterbank, die mee ingestuct is.
Verwijderen gaat wel, maar dan moet ik alle stucwerk achteraf gaan (laten) bijwerken en overschilderen.
Denk dat ik maar eens op jacht ga naar een 40 cm modelletje met het benodigde vermogen. (33 x 400 x 1600/1800 of zo...)
De werkelijk beschikbare ruimte is 67 cm. Een 50 cm-model wordt dan ook te krap, vrees ik....
Minimaal 10cm ruimte aan de onderkant, bovenkant vrij houden voor de circulatie van verwarmde lucht. Geen ombouw toepassen.
******merk verwijderd,zie de opmerking van the Headhunter, mod.
Wacht maar even met het kopen van een grotere radiator.
Als het nu al 16/17 graden is in de keuken ligt het zeker niet aan een radiator die een paar 100 watt te kort komt.
Het zal zeker met de plaatsing van de radiator te maken kunnen hebben.
Je radiator kan net zo warm zijn als de anderen maar als je enkel de bovenkant voelt kan hij alsnog te weinig water krijgen.
Je moet de retour leiding onderaan eens voelen, die zou bij 80, 90 graden aanvoer zo`n 20 graden lager moeten zijn.
Is de retour lauw dan heb je te weinig stroming door je radiator en geeft hij ook een stuk minder vermogen af.
Van wat voor jaar is je woning?
Is de leefkeuken de aanbouw van je woning?
Misschien is het vermogen van het totaal van de radiatoren in de woonkamer te hoog ?
Hierdoor is de woonkamer waar de kamerthermostaat hangt te snel op temperatuur.....
Nu moet ik zeggen dat de ruimte onder de rad in de keuken idd te weinig is.
In mijn vorige huis had ik altijd 1 radiator in de woonkamer helemaal dicht staan. Daardoor werd het een stuk warmer in de keuken.
Driewerfst
