Even een vraag.
Wij hebben hier een hoogrendement gasketel met schoorsteenaansluiting hangen van Junkers een ZWR 24KD.
Vermits het voor ons de 1x is dat we met dit soort ketels te maken krijgen hoop ik nu dus even een duidelijk antwoord je te krijgen.
Wij hebben van de week iemand laten komen om onze badkamer volledig te renoveren.
Vermits we niet wisten hoe we de junkers moesten bijvullen,vroeg ik dat aan die mens.
Hij was zo vriendelijk om mij dit even te tonen.Dus hij liet hem bijvullen tot op 2 bar en het max tot waar de dikke vette blokjes lopen is 2.5 bar.
Na een half uurke zet men vriendin de verwarming op,en ga ik 1u later naar de wc in de badkamer,en hoor ik constant gedrup van aan de Junkers.
Ik ga kijken en zie een gans plasje liggen en besluit een emmer te gaan halen zodat het water daarin verder kan lekken.
Als ik terug de badkamer binnenkom,stroomt er ineens ontzettend veel zwart water uit het overdrukkraantje en merk dat de druk van de ketel op +/- 2.8 bar sta.
Dus ik hou de emmer onder het overdrukkraantje tot er enkel nog wat waterdruppels uitkomen,en zet dan de emmer onder het overdrukkraantje.
Terwijl neem ik contact op met de loodgieter die een uurke ervoor dus de boiler heeft bijgevuld,en hij zegt,dat hij onmiddelijk komt.
Bij aankomst zegt hij ons direkt : Geen paniek,ik weet wat het is,dat is het expansievat dat kapot is.Hij zei laat het maar druppen,dat zal wel gaan stoppen.
Hij zegt vermits jullie toch de badkamer gaan renoveren is het beter om deze ketel nu al te vervangen ipv tijdelijk een ander expansievat te plaatsen,want dat is weggesmeten geld dan.
Ik wil het gerust plaatsen zei hij,dat expansievat als jullie geld genoeg hebben,maar ik persoonlijk vindt het een zotte kost als jullie toch binnen enkel maanden (lees tegen de zomer) renovatie gaan uitvoeren.
Sanderendaags neem ik contact op met een loodgieter die Junkers ons heeft aangegeven als een hele goede.
Ik doe daar men ganse uitleg tegen en hij zei : Als je de ketel bijvult tot 1 bar in koude toestand,en dan de verwarming opzet,en uwe druk stijgt,en uw overdrukkraantje lekt niet zegt hem is uw expansievat niet kapot anders wel.
Ondertussen had men vriendin ook met onze loodgieter contact opgenomen,die de cv is komen doen en die zei het volgende : Dat kan uitgemeten worden of het expansievat wel kapot is of niet,maar dat zal zeker niet meer voor deze week zijn.
Dus hierop wachten we in de hoop dat hij volgende week zal komen.
Ik leg ook ons probleem uit bij een collega op men werk,die vroeger loodgieter was geweest en die zei me het volgende : Als uwe boiler op 1 bar staat,want 2 bar is veel teveel,en uw overdrukkraantje lekt niet als uwe druk omhoog gaat,en uwe druk zakt als uwe ketel afslaagt,dan is er geen probleem en is uw expansievat niet kapot.
Na men werk kom ik thuis,en ga direkt zien of het druppen al over was,we zaten ondertussen al 16u verder,stelde ik vast dat het nog steeds drupte aan het overdrukkraantje.
Dus bel ik een kennis van men ouders op die zelfstandige loodgieter is om te vragen of dit normaal is,waarop ik als antwoord nee krijg,en dat hij is gaat langskomen.
Hij komt langs en doet via het overdrukkraantje nog water daaruit komen zodanig de druk zakt en ook het druppen van water stopt.
Hij haalt omkasting van de boiler af en klopt met zijn meter op het expansievat en zegt :Das kapot en zal moeten vervangen worden.
We bespreken dat en zeg hem de dag erna nog iets te laten weten wanneer het mogelijk zou zijn om dit te komen doen.
De dag erna,na men werk besluit ik om de druk op te voeren van de ketel in koude toestand naar 1.2 bar,want de druk stond op 0.6 bar,en onze emmer was nog steeds kurkdroog van de avond ervoor tot de dag erna als ik thuis kwam van men werk.
Nu is het zo als we de verwarming opzetten of ons wassen,dat er om de 5min kan iets langer zijn ook eens 1 druppelke uit het overdrukkraantje lekt.
Nu lees ik op verschillende forums mogelijk oorzaken :
-Vermits er aan dat overdrukkraantje geweest is,kan het dus zijn dat er een stuk kalk ergens blijven steken is en daardoor niet meer te goei afsluit,en dat het daardoor zou komen.
-Dat je kan testen of het expansievat stuk is door er onderaan op de kloppen,en als daar hol klinkt en bovenaan dof is het nog inorde.
-Dat er aan het onderaan expansievat een sjepapeke zit zoals bij een en autoband,en als je dat indrukt,en er komt lucht uit is uw expansievat nog ok.
-Zegt men vader vandaag tegen mij,dat er bij hun elektrische boiler ook een overdrukkraantje opzit,en dat daar ook af en toe een lekje water uitkomt,en dat het wegloopt in een buisje van de afvoer.
Enkel is dit buisje er dus niet bij ons,maar komt het lekje water dus voorlopig nu terecht in een emmer.
Ik kan me helaas niet herinneren van de 6 maand dat we nu reeds in deze woning wonen,dat het toen al nat heeft gelegen aan de grond,eigenlijk nog nooit niet opgelet toen.
Heeft men pa hierin gelijk of niet?
In het voorlaatste geval zit dat sjepapeke bij ons dus bovenaan het expansievat,en niet onderaan,en als ik dat indruk met de punt van een schaar,komt er lucht uit,maar hangen er ook enkele waterplekjes aan de schaar.
Vermits er dus wordt gezegd dat die sjepap onderaan zou moeten zitten en het bij ons bovenaan is,vermoed ik,dat het expansievat er omgedraaid inzit,en als ik dan onderaan klop met iets dat het daar dan dof zou moeten klinken en bovenaan hol.
Of ben ik hierin mis?
Na dus zelf al vanalles proberen uit te testen en 4 verschillende loodgieters te raadplegen,en ook telkens een andere uitleg te krijgen,weten wij het dus zelf niet meer wat het zou kunnen zijn.
Iemand van jullie wel?
En wat zouden jullie doen?Zoals loodgieter 1 zegt,toch maar ineens een nieuwe ketel plaatsen,of zoals men ouders hun kennis zegt,en mocht blijken dat het nodig is,een extern expansievatje plaatsen?
Hou er rekening mss mee de ketel is van 01/92.
Sorry mensen voor de lange uitleg en eventueel schrijf fouten,maar voormij is het ook reeds al zeer laat
,en hebben jullie door het lange schrijven een beetje leesvoer
,en hoop ik hier van jullie toch al direkt een duidelijke begrijpbare oplossing te horen.
