Het blijft 24 uur 21 graden in huis
Hallo klussers, ten eerste, leuke site.. zit ik weer langer achter mijn computer, maar ja.
Ik heb het volgende probleem. ik heb een Nefit Ecomline HR Classic van drie jaar oud en die heeft altijd goed gewerkt tot vorige week.
hoe ik ook aan de thermostaat draai.. hij blijft op 21 graden staan.
Zelf heb ik de thermostaat in de ketel losgekoppeld (dus de rode en de blauwe draad van het kroonsteenblokje losgemaakt) maar hij bleef gewoon 21 graden.
Ook heb ik de stekker eruit gehaald even gewacht en toen deed hij het een dag maar daarna het zelfde probleem.
Hij geeft GEEN foutcodes aan, staat op nul of je ziet een steepje met een puntje.
MOGELIJKHEDEN???
In mijn badkamer heb ik een nieuwe radiator op gehangen, die werkt normaal, heeft er denk ik niets mee te maken.
In mijn straat hebben ze vorige week de gasleiding vervangen.
ze hebben van de nuon een gasdrukmeting gedaan en die was goed.
Misschien heeft een van jullie een idee...
Ik hoor het graag Gr. Werner van Bladel
Wat voor type thermostaat heeft u?
Word het wel warmer als u hem hoger zet?
Koelt het ook af als die laag staat?
Moet de ketel dan normaal niet afkoelen ?
Waarschijnlijk blijft uw driewegklep door laten.
Haal de mantel los en haal de grijze honeywell motor los.
Doormiddel van aan de zijkant een ijzer pennetje in te drukken,kunt hem een kwart slag draaien.
Daar onder zit een veer, duw hem heen en weer en kijk of die volledige omhoog komt.
Als die blijft hangen zal u het binnenwerk moeten vervangen.
Klik de motor met een kwartslag weer vast.
Onder de honeywell motor zit een wit palletje, als ik de warmwaterkraan aan zet gaat dit palletje volledig naar voor toe
zet ik de thermostaat op 25 graden dan komt het palletje terug naar het midden ( dus niet volledig terug
Dus conclusie u zal het binnenwerk moeten (laten)vervangen.
Is zelf ook te doen artikel nummer is 73685.
Aftappen en voorzichtig eruit draaien,nieuwe erin.
Dan blijft Uw 3-wegklep hangen (Binnenwerk), wat Utreg al aangaf.
Komt bij deze kleppen wel vaker voor.
2 oplossingen:
1.Haal het binnenwerk eruit, maak het schoon en smeer het in met siliconenvet, plaats het daarna terug.
2.Haal een nieuw binnenwerk, en plaats dat erin.
LET OP: In beide gevallen stekker eruit en water aftappen.
Om het binnenwerk te verwijderen, heb je een speciale sleutel nodig.
suc6
Heb klep vrijdag besteld en is nu binnen
zit geen sleutel bij maar daar kom ik wel aan...
de binnenwerk drieweg klep die erin zit heeft een veer
en bij deze nieuwe zit de veer er in
Ik heb toch wel de goeie????
of is deze vernieuwd???
Je kan een grote pijpsleutel gebruiken om hem los te draaien.
Het kan niet missen,als u het voor een vc 8010 klep heeft gekocht.
Hoera Ketel draait weer !!!!!!!!!!!!
Het was de klep maarrr ook het honywell huis was niet meer o.k.
die had een maatje van me nog liggen.
de binnenwerk driewegklep van nefit paste niet ik heb er een vaillant klep in gedaan die paste wel.
bedankt allemaal voor de tips en als ik nog eens iets heb kom ik graag weer terug ( veel van geleerd)
Er zit WEL verschil in het binnenwerk tussen de Nefit en Vaillant klep, de Vaillant klep heft rechthoekige openingen en de Nefit heeft afgeschuinde openingen.
Mogelijk zal de ketel hier niet minder om draaien, maar wilde het toch even kwijt ter info
Pietertje!
