Hertegelen badkamer
Bij het verwijderen van de tegels zijn er hier en daar wat gaten ontstaan
in het stucwerk, waarmee kan ik die het best opvullen?
Met tegellijm zelf of herstucen, graag jullie raad
Gewoon een beetje kant en klare cement aanmake met wat water, na een dag is het in principe wel gereed, specie niet te nat maken.
Eventueel kan het ook met roodband oid.
Succes ermee.
Wanneer het geen grote gaten zijn kunnen die gelijk met tegelen weggewerkt worden met tegellijm.
Ik zou nooit in een badkamer stucproducten gebruiken op een gipsbasis (Roodband, Geelband etc.). Het is moeilijk te zeggen wat de omvang van het stucwerk is maar kies liever een produkt op kalkbasis. Dit in goed even goed verwerkbaar maar beter vochtbestendig.
Deze discussie is al diverse keren geweest, en de praktijk is, dat heel veel stukadoors de badkamer gewoon met gips stuken. Dat is bij mijn hele badkamer ook zo gebeurd, en geen enkel probleem (meer dan 10 jaar, inloopdouche...)
Dat hoeft bij een goede afwerking ook geen enkel probleem te zijn.
Mijn persoonlijke voorkeur zou in dit geval ook uitgaan naar opvullen met (kalk-cement-)specie, maar dat betekent niet, dat het absoluut niet kan.
Het was gewoon een klustip, geen discussie. Mocht de TS gedeeltelijk tegelwerk kiezen dan is het altijd slimmer om geen gips te gebruiken.
