Herstelpunt na keuring
Goedenavond iedereen ik heb even een technisch vraagje en ik hoop dat iemand me hier mee kan helpen.
Ik heb een meting laten uitvoeren door een inspectie bedrijf en daar hebben ze me 1 puntje door gegeven wat ik zou moeten repareren.
Leidings impedantie van 1 wcd achter in mijn hal zou niet goed zijn. In mijn meterkast heb ik allemaal C16 Installatie automaten zitten en de meetwaarde was 1,64 Ohm.
Hoe kan ik dit het makkelijkste oplossen ? Ik heb wel iets verstand van elektrotechniek maar dit is me wat moeilijker :)
Schroeven aandraaien, lasdoppen vervangen,
Wcd vervangen.
Metingen herhalen direct op de aansluitpunten, zijn ze daar binnen de norm dan zit het probleem in de wcd op de contacten.
Vaak helpt het al als je de meter een aantal malen opnieuw insteekt zodat de contacten schoon worden.
Wat is de waarde in de meterkast?
Weet niet wat je allemaal wilt aansluiten op deze groep, maar misschien is de automaat uitwisselen naar B16 een optie.
Impendantie mag dan 2,875Ω zijn dus daar blijf je ruim onder.
Thx ! Ik ga het even proberen met een B16 automaatje het is voor in de werkplaats dus ik hoop dat het gaat werken :)
Als je zwaar elektrisch gereedschap zonder aanloopbegrenzing gebruikt kan dat nog wel eens een probleem worden met B16... Proberen kan natuurlijk geen kwaad.
Wellicht zit er een probleem in een verbinding zoals The Headhunter al suggereert. Ik deed een andere aanname, "achter in mijn hal" deed me vermoeden dat het gewoon een flinke afstand was. Dan heb je niet echt veel opties. Of je moet een dikkere kabel leggen. ;)
Wat is de afstand tussen de groepenkast en de contactdoos? Ligt er gewoon 2,5mm² naartoe?
wouterTBS
