Elektra nieuwbouw huis keuring
Op deze vragen kan ik geen duidelijk antwoord vinden op dit forum. In mijn nieuwbouwhuis heb ik het aantal groepen uitgebreid en dit allemaal zelf aangelegd na inwinning van advies vooraf.
Echter nu heb ik mijn twijfels bij een paar dingen en of die wel helemaal volgens NEN 1010 zijn.
1. Ik heb flexbuis met vd draad door de kruipruimte getrokken van meterkast naar wcd zit alles keurig in gele 19mm buis en hangt in grote lussen door de kruipruimte. Is dit volgens NEN 1010 in orde?
2. Door de keukenboer werd ik erop gewezen dat een wcd (met lasklemmen in de inbouwdoos) achter de koelkast kwam. Wcd wordt niet gebruikt overigens. Ik had dit puur over het hoofd gezien, anders had ik de doos weg gehaald en draad in een keer doorgetrokken naar eindpunt. Zit nu dus achter de koelkast. Ik denk dat dit niet mag volgens NEN 1010?
3. In hoeverre heeft het zin om een gecertificeerde partij mijn installatie te laten keuren? Zou er ooit iets mee gebeuren, dan kan ik vast niet terugvallen op een keuringsrapportje voor de verzekering.
ConfusedClinic6
