Herstellen stucwerk muur badkamer
Enige tijd geleden hebben we een lekkage in de badkamer gehad. Dit is toen verholpen, echter het beschadigde stucwerk/spackwerk zijn we niet aan toegekomen. Zie de foto. Nu willen we binnenkort ons huis verkopen en dit ziet er natuurlijk niet uit. We willen dit graag enigszins toonbaar maken (uiteraard vertellen we aan potentiële kopers wat er aan de hand is), hoeft niet perfect, maar wel redelijk netjes. Wat zou de beste/snelste oplossing zijn? Ik las over Alabastine Muurglad. Kan dat zo over het beton? Of Alabastine Spackspray. Maar daar is het oppervlak misschien te groot voor? Jullie advies is zeer welkom.
Schoonmaken,
isolerende verf of primer.
Dan kijken hoe het eruit ziet, misschien vind je het dan al goed genoeg.
Probeer vooral te denken hoe de volgende ermee verder kan.
Een oude lekkage is niet erg, waarschijnlijk gaat de badkamer er toch helemaal uit en komt er een nieuwe in, maar smeer er verkeerd spul op en je creëert juist meer werk voor de volgende.
Voor de verkoop moet het er netjes uit zien niet meer en niet minder Jackd. Als je dit zo laat zitten, dan geeft het direct anleiding tot discussie.
Het spackwerk is gedeeltelijk weg. Je kunt het beste deze wand even helemaal gladpleisteren. Dan heb je een gladde wand die je kunt sauzen. Dan ziet het er weer netjes uit.
Wil je de structuur terug, dan zul je na het gladpleisteren opnieuw spackpleister aan moeten laten brengen. Daar heb je een spackspuitmachine voor nodig, dus dat is geen doe het zelf klus.
@Mn22 het wegsmeren van schimmel is een verborgen gebrek creëren.
Daarom eerst schoonmaken en een isolerende primer erop, dan hoef je er niks over te vertellen.
Doe je dat niet, dan kans dat binnen een week de vlekken alweer door de nieuwe laag komen.
Een isolerende primer kan een witte laag zijn, heb ik wel vaker gedaan, kan er prima uitzien.
Natuurlijk is glad mooier, maar laat dan eerst de rest van de badkamer eens zien, dan is er iets te zeggen of dat de moeite waard is.
@Jackd, het spreekt voor mij vanzelf dat de schimmel eerst moet worden verwijderd voordat er andere producten kunnen worden aangebracht.
Als je deze plek alleen wit maakt, dan ziet het er nog steeds niet uit. Bij verkoop moet het er gewoon netjes uitzien. De koper moet ook kunnen denken, de badkamer ziet er nog netjes uit en voorlopig hoef ik er niets aan te doen.
Vandaar beter even gladpleisteren en sauzen.
Dank voor jullie uitgebreide reacties. Het gaat er voornamelijk om dat het er een beetje netjes uitziet, de badkamer zal waarschijnlijk helemaal vernieuwd gaan worden, net als met de meeste huizen hier in de straat, deze badkamer is nog van het begin (waren voorheen huurhuizen), ergens rond 1982, met bruine tegeltjes etc. Het is niet de bedoeling om dingen te verdoezelen, maar wel dat niet direct een hele negatieve indruk wordt gewekt. Ik ben zelf niet echt handig, en om nou een professional in te huren op korte termijn en tegen vast serieuze kosten dat is niet wat we willen. Maar wellicht is zo'n isolerende primer al een idee.
