Bij het overschilderen van de trap heb ik na primer en 2 lagen Sikkens BL Satura per ongeluk als laatste laag Wapex 660 aangebracht. Tot overmaat van ramp deze niet gemengd met de 2e component, zodat deze niet uithardt. Zelf zie ik geen andere optie dan de aangebrachte lagen weer te verwijderen en opnieuw te beginnen. Ik ben op zoek naar tips hoe en waarmee dit het beste te doen.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
De aangebrachte laag zal je moeten verwijderen. Geen idee wat er dan overblijft. Misschien heb je geluk.
Afnemen zal wel een flinke klus zijn. Dat worden flink wat keukenrollen denk ik. Misschien heb je ook nog voor het laatste reinigingsdoekjes nodig of terpentine.
Ja, een hele klus zal het zeker worden, dat is niet anders. Keukenrollen zullen de oplossing niet zijn, daarvoor is het weer te veel uitgehard en gehecht. Ik ben bang dat er niets anders op zal zitten dan afbijtmiddel? De vraag is dan, welke soort.
Ik zou het niet proberen te verharden. Straks nog meer werk om te corrigeren. Beter gelijk goed aanpakken en juiste manier vinden om te verwijderen. Met verfschrapper er af proberen schrappen. Goed luchten want dit is troep en slecht voor je gezondheid om in te ademen.
Epoxy resten die niet uitgehard zijn verwijder je normaal met azijn. Probeer een stukje met schoonmaak azijn schoon te maken.
Geen idee of het werkt maar het is het proberen waard.
Bedankt voor de verschillende tips, zeker ook over de veiligheid! Ik begin met Sigma te bellen, en zal de tip met azijn ook zeker proberen. Verder even afhankelijk van wat Sigma zegt.
