Herstel per ongeluk aangebrachte Wapex op trap
Bij het overschilderen van de trap heb ik na primer en 2 lagen Sikkens BL Satura per ongeluk als laatste laag Wapex 660 aangebracht. Tot overmaat van ramp deze niet gemengd met de 2e component, zodat deze niet uithardt. Zelf zie ik geen andere optie dan de aangebrachte lagen weer te verwijderen en opnieuw te beginnen. Ik ben op zoek naar tips hoe en waarmee dit het beste te doen.
Vergelijkbare klussen
De aangebrachte laag zal je moeten verwijderen. Geen idee wat er dan overblijft. Misschien heb je geluk.
Afnemen zal wel een flinke klus zijn. Dat worden flink wat keukenrollen denk ik. Misschien heb je ook nog voor het laatste reinigingsdoekjes nodig of terpentine.
Ja, een hele klus zal het zeker worden, dat is niet anders. Keukenrollen zullen de oplossing niet zijn, daarvoor is het weer te veel uitgehard en gehecht. Ik ben bang dat er niets anders op zal zitten dan afbijtmiddel? De vraag is dan, welke soort.
Hier kan je de gegevens bekijken,
o.a. het veiligheidsblad: doe voorzichtig, het is troep.
Je kan ze bellen, zie de contact pagina. Maar dan zal je tot na het weekend moeten wachten.
Ik denk dat ik zou beginnen met een verfkrabber.
Eventueel met een smalle zodat je meer kracht kan zetten.
Wat eraf komt is chemisch afval.
Nogmaals: doe voorzichtig, pas op met wat je inademend.
mischien kan je de harder er alsnog op doen.
gewone epoxy doe ik wel eens bewust zonder harder op een zuigende ondergrond. een tweede laagje met harder zorgt dan alsnog voor het doorharden
Ik zou het niet proberen te verharden. Straks nog meer werk om te corrigeren. Beter gelijk goed aanpakken en juiste manier vinden om te verwijderen. Met verfschrapper er af proberen schrappen. Goed luchten want dit is troep en slecht voor je gezondheid om in te ademen.
Epoxy resten die niet uitgehard zijn verwijder je normaal met azijn. Probeer een stukje met schoonmaak azijn schoon te maken.
Geen idee of het werkt maar het is het proberen waard.
Jouw tip ga ik de volgende keer proberen.
ik gebruik altijd wegwerp bekertjes en kwasten als ik dat spul gebruik
Bedankt voor de verschillende tips, zeker ook over de veiligheid! Ik begin met Sigma te bellen, en zal de tip met azijn ook zeker proberen. Verder even afhankelijk van wat Sigma zegt.
