Herrie in radiatoren
Goedendag,
Ik heb een vraag over herrie(lucht) in radiatoren. Ik heb hier heel veel last van en al regelmatig ontlucht, waarna het probleem even weglijkt maar binnen een paar dagen weer terug is. Het vreemde is alleen dat ik nergens last van heb als ik alle radiatoren in huis opengedraaid heb. Aangezien ik dit niet wil, alleen de woonkamer verwarmen vind ik voldoende, draai ik dus alleen die open. Maar dan begint het gedonder weer.
Ik heb al het expansievat vervangen, alle radiatorkranen vervangen en kan nergens iets vn een lekkage vinden.
De ketel is een intergas kombi kompakt hr28.
Hoop dat iemand hier nog een goede tip heeft die ik kan proberen.
Groet Ruud Swart
Door het dichtdraaien van bijna alle radiatoren neemt de stroming toe in de andere radiatoren. Dit kan stromingsgeluiden veroorzaken.
Is het een geruis of borrelend geluid?
Het is echt een borrelend geluid. Als ik er geen zin in heb en ik laat het een beetje langer doorborrelen, hoor je na het uitschakelen van de ketel bijna hetzelfde geluid als wanneer je de c doorspoelt
Wat chat schrijft klopt helemaal.
Je moet het zo zien, als een ketel water verpompt zal dat ergens naar toe moeten, indien U kranen sluit zal het water door de nog openstaande radiatoren worden geperst met een veel grotere snelheid.
Dit geeft al een ruisend geluid.
Als U thermostaat kranen heeft in huis sluiten deze als de ruimte op de ingestelde temperatuur is.
Hierdoor wordt de stroming ook beinvloed (geknepen) met als gevolg geluid.
Als U overal thermostaat kranen heeft moet U installatie voorzien zijn van een by-pass ventiel aan het einde vand e installatie (dus niet meteen onder de ketel).
Ook is het belangrijk dat dit ventiel goed wordt ingesteld, gewoon een ventiel inbouwen en dan hopen dat het werkt gaat hier niet op, de afstelling hiervan is erg belangrijk.
Is de ketel recent geplaatst?
Is de installatie pas nog leeg geweest voor werkzaamheden?
Wat is de waterdruk op de verwarming?
Installaties die pas gevult zijn met "vers" zuurstofrijk water zullen een langere tijd ontlucht moeten worden.
De zuurstof moet eerst uit het water gaan en ontlucht worden voordat de installatie helemaal stil is.
U kunt het misschien proberen door boven op de ketel een automatische ontluchter te zetten.
U draait het ontluchtertje dat standaard op de ketel zit er uit(eerst aftappen)deze draai je met een ontlucht sleutel open.
Daar voor in de plaats zet u een automatische ontluchter in 3/8
Tijdens het stoken zal door de circulatie het lucht deels uit het systeem halen.
Of een spirovent in de aanvoer zetten.
Spirovent is een luchtafscheider.
Soms moeilijk zo te oordelen maar wat mogelijk kan is dat er toch nog lucht aanwezig is, doordat de druk te laag is of toch niet goed ontlucht bij alle radiatoren.
In het ergste geval kun je te maken hebben met kookgeluiden doordat er te weinig doorstroming is, dit geluid komt dan van de ketel vandaan, even luisteren bij de ketel is vaak voldoende om het te horen. Mocht dit zo zijn zet de ketel uit en los het eerst op, dit kan een grote schadepost worden.
Dat de stroming zo sterk is dat er cavitatie onstaat lijkt mij niet maar dit kan een mogelijkheid zijn. Door de sterke stroming en druk onstaat er een grote onderdruk achter de pomp of afsluitkraan dat er zich gasbellen gaan vormen. Je hoort dan hard tikken wat je ongeveer kunt vergelijken met een ring op het raam tikken.
In iedergeval heb je iets om na te lopen of dit het mischien is.
Dat getik doet ie eker. vooral als ik een tijdje niet ontlucht heb. Dit doet hij trouwens alleen bij het inschakelen van de cv.
Kookgeluiden komen er niet uit de ketel, de ketel maakt sowieso weinig bijzondere geuiden. Ik heb zelf echt het idee dat het ergens andes in het systeem zit of toh teveel druk.
groet Ruud
Zet anders je pompschakelaar een standje terug. Op de pomp in je ketel zit een schakelaar met de standen III II en I. Hij zal nu wel op III staan, probeer even op II of anders op I, circuleerd je water wat langzamer door je systeem, wil wel eens helpen.
Ok, bedankt. Ga zo eens even kijken of ik dat ding kan vinden. Moeten daarvoor de kappen eraf? Heb geen 2 linkerhanden maar er zijn wat dingen waar ik me niet aan waag, en dat heeft vaak of met gas of met ketels te maken. Nu snap ik ook waarom ik elektricien ben.
Maar ik ga zeker even kijken onder de kap.
Pietertje!
