Herkennen van 1-fase of 3-fase
Goedemiddag allemaal,
Weten jullie of het verschil tussen een fase 1 (1x32) en fase 3 (3x25?) herkenbaar is in de electriciteitskast?
Ik heb een woning gekocht en de energieleverancier die al voor de vrije energiemarkt de energie leverde en nu nog levert kan het mij niet vertellen. :shock:
Ik zou dat kunnen navragen wanneer het contract op administratief mijn naam is gezet. Deze gegevens komen pas dan schijnbaar naar boven.
Ik zal dit overigens de installateur die binnenkort langskomt ook vragen maar ik vroeg het me gewoon af.
Overigens vind ik het wel raar dat ze dat niet kunnen achterhalen.
Volgens mij heb ik het gevonden in:
Hoe herken in een 3-fase installatie?
Daar staat namelijk:
Schroef de groepen kast open als er 4 ipv 2 dikke draden vanaf de meter komen is het een drie fase installatie.
Een drie fase installatie zal altijd een hoofdschakelaar hebben. De KWH meter is beduidend groter.
Klopt dit?
En ik lees ook wat op Wikipedia.
Hudaver schreef:
....Daar staat namelijk:
Klopt dit?
Ja, dit klopt. Wel voorzichtig mee zijn, veel van wat daar zit is alleen maar met hoofdzekeringen afgezekerd en da's slecht voor je (understatement). Een 3-fase aansluiting heeft als het goed is ook altijd een hoofdschakelaar. Bij een 1-fase kan dat ook het geval zijn (is tegenwoordig ook verplicht en was vroeger in enkele gevallen ook al verplicht dus dat zegt niet alles) maar als ie ontbreekt is er dus wel een goeie kans dat je GEEN 3-fasen hebt.
@Headhunter: Het staat volgens mij niet op je rekening, 3 x 25 is nl. gelijk aan 1 x 35 dus staat er op de rekening een term in de trant van "klein huishoudelijk t/m 3 x 25 A", ook als je 1 x 35 hebt (dat is natuurlijk ook minder dan 3 x 25 dus ze hebben gelijk).
Gr. Richard.
Het zal per energieleverancier verschillend zijn, hoe ze het vermelden, en ook of 3 x 25 dezelfde prijs heeft als 1 x 35.
Ik weet dat dat bij ene Co zo is maar wie zegt dat al die verschillende maatschappijen het op dezelfde manier berekenen / vermelden?
Het openen van de kast waar de kabels binnenkomen is zeer onverstandig, omdat je dan de verzegeling moet verbreken. Is dan ook gewoon verboden. Dat even buiten het reeds genoemde gevaar.
Klusidee Kees schreef:
(...) Het openen van de kast waar de kabels binnenkomen is zeer onverstandig, omdat je dan de verzegeling moet verbreken. Is dan ook gewoon verboden. Dat even buiten het reeds genoemde gevaar.
Ik bedoel het openen van de groepenkast zelf... daar komen diezelfde 2 of 4 kabels ook binnen. Geen verzegelingen verbreken inderdaad!
Dank voor alle reacties. Ik zal dit onder begeleiding laten nakijken. Maandag komt er een elektricien langs en dan zal ik deze vragen om de groepenkast open te schroeven om te checken.
