Hendel ventilatierooster verwijderen
Beste klussers,
Op mijn bovenverdieping heb ik Duco klep 15 roosters in de ramen zitten. Ik ben met de raambekleding bezig en dat komt niet lekker uit door een klephendel die te lang is. Aan de linkerkant zit een korte hendel en aan de rechterkant een langere. De rechter wil ik verwijderen, maar ik heb geen idee hoe. Ik heb het rooster open gemaakt, maar wordt er niet wijzer van. Iemand een idee?
Ik heb wat fotos bijgevoegd.
Met vriendelijke groet,
17106639868872917314669602451410.jpg 17106640420807672506652875766930.jpg 17106640615637722124637602438408.jpg
Je zou deze er rechtstandig uit moeten kunnen trekken.
Google maar even hoe een losse hendel eruit ziet.
Ik zal het nog eens proberen. Heb geprobeerd om die er rechtuit uit te trekken, maar ben bang dat ik teveel kracht ga zetten.
Afzagen ga ik niet doen.
Helaas lukte het eerst niet, want ik was bang het rooster kapot te maken. Vandaag weer contact gehad met Duco en die gaf aan dat je best wat kracht mag zetten en de hendel voorzichtig van links naar rechts mag bewegen.
Ik heb aan het uiteinde (rondje) een kleine schroevendraaier erdoorheen gedaan en toen wat harder getrokken en lichtelijk van links naar rechts bewogen. Je moet echt wel wat kracht zetten, maar ze zijn eruit!
Opgelost!
