Henco koppelingen
Weet iemand of er nog andere perskoppelingen op een henco gasbuis passen? De koppelingen zijn hier moeilijk te krijgen. Kan ik er ook een andere 20x2 perskoppeling op zetten?
Misschien dat het dichtzit, maar zeker met gas zou ik geen merken door elkaar gaan gebruiken. das vragen om ellende.
de koppelingen kan je toch ook bestellen op internet? maar de meeste groothandels kunnen het gewoon leveren.
groeten b
Zie de link (pagina 32), is geen enkel probleem, gebruik wel de voor gas bestemde koppelingen!
Link
Zie bladzijde 32
P.s. Er vanuit gaande dat u de Henco koppelingen niet/slecht kunt verkrijgen!
@speedypul,
dit is alleen voor waterdragende systemen dus niet voor gas de rest van dat systeem kan wel voor gas gebruikt worden. alleen bij de knelsok zie ik alleen staan voor water en cv.
of zit ik nu heel erg verkeerd te kijken?
Zit er geen muur plaat of iets dergelijk op het einde van de buis? dan zou je eventueel daarop verder kunnen borduren..
Deze knel oplossing mag ZEKER niet voor gas.
op pagina 13 word de koppeling type S besproken, die is inderdaad toegestaan voor gas, maar dat is een schuifhuls pers koppeling.
heeft niets te maken met de renovatie koppeling van pagina 32. die mag je alleen toepassen op water en cv.
groeten b
Henco buis dient met henco koppelingen verwerkt te worden.
dit heeft mede te maken met de garantie.
de wanddiktes van de verschillende merken komen boven de 16 vaak niet met elkaar overeen en de kans op lekkage is daarom ook groot.
Ik zou het zelf niet doen en alleen de juiste koppelingen teopassen.
john
Maar hoezo niet te krijgen?
Technische unie heeft het toch gewoon? Daar kan elke installateur bestellen.
DylanS
