Henco 26 mm buis
Heeft er iemand ervaring met het aansluiten van Henco akb buis d.m.v. schroefkoppeling.
Ik zou willen weten of dit goed te doen en of men nog bijzonderheden heeft ervaren.
En ook als men de buis middels de schroefkoppeling heeft aangesloten dan zou zonder problemen de buis weer los gekoppeld en verwijderd kunnen worden om daarna weer terug geplaatst te worden met dezelfde aansluitingen.
Bvd.
Naar mijn weten kan deze buis alleen gekoppelt worden met pressfittingen of het zgn Multicon systeem.
Met een standaard knelfitting kan het in ieder geval niet.
Onze CV is, zoals Gorp schreef, met Henco en perskoppelingen in elkaar gezet. Nu na 5 jaar nog steeds lekkage's (nooit alles 100% dicht geweest) en een installateur die er van baalt.
Bedankt voor jullie reacties.
Gelukkig gaat het hier om koppelingen die goed bereikbaar blijven.
Het gaat hier niet om een standaard knelkoppeling maar een spepciale Henco schroefkoppeling.
Uiteindelijk wordt er tegenwoordig niet anders meer gewerkt in de nieuwbouw met de AKB buis en bijbehorende koppelingen.
Inmiddels Henco 26 mm buis gemonteerd waarbij de 4 aansluitingen, 4 schroefkoppelingen zijn gebruikt.
Geen problemen ondervonden en alle koppelingen waren direct dicht op één na welke direct was aan te draaien en ook dicht dus.
Ik begrijp niet dat er op het forum zo weinig ervaring is met deze buis althans ik alleen maar minder positieve reacties gehoord heb.
Ik kan deze buis aanraden en is goed te installeren met de originele Henco schroefkoppelingen.
Ik heb ´m gebruikt om de stalen 3/4 " cv leiding te vervangen welke in de tegelvloer komt te liggen.
