Hemelwaterafvoer op riool of in grindbak?
Ik heb een schuurtje waarvoor ik nog een hemelwater afvoer voor moet realiseren. Ik moet hiervoor een afstand van 20 meter overbruggen naar mijn dichtste aansluitpunt van mijn riolering.
Nu heb ik gehoord dat het mogelijk is om de regenpijp in een grindbak te laten lopen, dit zou me natuurlijk een hoop graafwerk besparen.
Maar nu is mijn vraag natuurlijk of dit inderdaad kan, en zo ja wat is hiervan het nadeel t.o.v. het aansluiten op het riool, en kan iemand mij ook vertellen hoe je zoiets maakt?
Alvast bedakt!
Woont u op zandgrond?
Dan is het denk ik geen probleem. Googelen op infiltratieput geeft de interessantste reultaten.
Ik woon inderdaad op zandgrond voor zover ik weet, ben n.l. bij het uitgraven van de fundering van de schuur tot 1 meter diepte gekomen en ben geen klei tegengekomen.
Geadviseerd wordt met de put tenminste 3 meter van de fundering/kruipruimte van het gebouw verwijderd te blijven. Ik heb er goede ervaring mee in die zin dat 1 van mijn HWA (van de 4 in totaal) op een grindput (in zand gelegd) zit. Nooit probleem mee gehad.
Hoeveel kubieke meter grind moet ik dan in de grond plaatsen op een dakoppervlakte van 13 m²? En hoe diep moet ik gaan om het gewenste resultaat te krijgen?
Bodem uit speciekuip zagen (leuk werk voor de kid's :mrgreen: ) In de grond, bovenrand 20 cm onder maaiveld en vullen met grof grind. Pijp aan de zijkant er aan frotten.
Afdekkken met tegels, zand en wat je er op wilt en klaar is Diaz.
Met een grondboor onder de speciekuip een aantal gaten boren en vullen met grind versnelt het wegzakken van het water.
anouk.verbrugge
