Hemelwaterafvoer naar riool
A
Anonymous
Gast
Ik wil een hemelwaterafvoer van een schuur aansluiten op het riool. De te overbruggen afstand is plus minus 12 meter. Achter - direct tegen het huis aan - bevindt zich een putje die aangesloten is op het riool. Hoe maak ik de aansluiting?
Vanaf de verticale HWA buis (meestal diam 100 mm) met een verloopmof 100/110 naar een buis 110 klasse sn 4 daarna met voldoende afschot (1:100-1:200) naar het putje.
Vergeet niet alleen met manchetverbindingen te werken bij grondleidingen. De grondleiding kan evt. ook in een 125 buis zijn. In het putje een gat hakken (of laten boren door beton boor bedrijf). De buis door het gat steken met voldoende oversteek in de put. De bus daarna afwerken met cement gemixt met cebar poeder.
