Hemelwater-herrie
Ik heb nieuw hemelwater aangelegd; dit hemelwater komt van een
groot balkon (dus veel water) via een zinken -vierkante- pijp (80mm vierkant) ca. 3 meter naar beneden en gaat over op 80mm PVC-hwa-afvoer. Deze overgang is 'haaks'; de PVC afvoer gaat haaks de fundering door, de kruipruimte in.
Nu hoor je in huis dat water behoorlijk hard 'kletteren' in die overgang van zink naar PVC, uiteraard omdat het haaks is, maar het kan niet anders. Het is een oud huis, met een houten vloer dus dat gekletter hoor je inderdaad best goed.
Zijn hier oplossingen voor?
Je kunt:
  1. 2 x 45 graden toepassen
  2. geluidsdempend materiaal om de pijp wikkelen
  3. of de pijp acoustisch ontkoppelen van de vloer is misschien een mogelijkheid?
Wanneer het mogelijk is buiten een putje metselen, dan bent u van het lawaai af en bij verstopping kunt u er goed bij.
