Hemelwater afvoer verzakt, hoe oplossen?
Vanochtend ontdekte ik bij de hemelwaterafvoer dat het zand onder de tegels is weggespoeld.
Bij uitgraven blijkt de hoofdleiding wat verzakt. Bekend probleem in onze buurt.
Maar...de afvoer heeft een diameter van 70mm.
Nu wil ik boven de tegels de buis doorzagen en daar een schuifmof plaatsen. Kan een schuifmof van 75 mm?
Helaas is op zondag geen Warmteservice oid open.
Dan heb je hem wel tijdelijk dicht maar je hebt het probleem nog.
Ook is de leiding vol zand geslipt zodat afvoer verstopt raakt of al verstopt is.
Beter is om leiding op te graven een stuk verder.
Of eventueel laten controleren hoe de afvoer is verder in het systeem.
En als je een reparatie sok wilt toe passen moet je de pijp hoger door zagen en onderste stuk in de mof grond drukken, en uit meten als er meer af moet.
Dan beugel los, pijp overzij, en sok in de onderste buis en pijp op ze plek en sok omhoog schuiven.
Laat je beugel er af scheelt weer voor ontstopping bedrijf.
Heb afvoer helemaal doorgespoeld. Vervolgens regenpijp volledig losgemaakt. Reparatiemof boven maaiveld onder onderste beugel zodat t kan blijven werken. Misschien niet de beste oplossing, maar voor nu volgens mij afdoende. Foto volgt
Grootste probleem waren eigenlijk de oude beugels die met geen mogelijkheid los waren te krijgen. Dus maar gezaagd en nieuwe gemonteerd.
is dat een airco afvoer?
die zou je ook nog even kunnen aansluiten in plaats van tegen je gevel te laten druppelen.
