Hemelbed frame zelf maken?
Hallo, na lang gezocht hebben op internet heb ik geen frame gevonden die past bij mijn 180x200 bed. De bedoeling is dat ik er knoopgordijnen aan hang, zodat ik niet wakker word van het licht. Aangezien ik op zolder slaap zonder deur, dus het licht kan van beneden komen. Kan ik dit zelf maken? Zo ja, hoe pak ik dat het beste aan?
Kan je de palen tegen je huidige bed schroeven, eventueel aan een muur of wordt het een vrijstaande constructie?
Een hemelbed valt en staat met de stevigheid.
Ik heb er voor de kinderen ook de nodige gemaakt maar toen ze groter werden en vriendjes/vriendinnetjes bleven slapen (en elke beweging hoorbaar werd) was het ook snel het einde van de hemelbedden en werd er graag genoegen genomen met minder ruimte in de slaapkamer.
Het hemelbed in de studentenkamer van mijn dochter was wat dat betreft een stuk beter gemaakt waarbij de wanden waren gebruikt om het bed aan vast te maken maar ondanks alle schroeven en pluggen in de muur (holle stenen) zat daar ook al beweging in en moest het gesloopt worden.
Dus wil je een hemelbed en moet het stevig worden dan is mijn advies vergeet alle knutsel ontwerpen van houten balken en MDF platen maar zoek iemand zoeken die een stevig frame in elkaar kan lassen en schroeven welke niet bij elke beweging kan gaan piepen en kraken.
@Gerrit B : Een hemelbed is toch niets anders dan een bestaand bed wat op de grond staat met een frame erom heen? Geen verhoogd bed met een bureau eronder...
Zomers
