Hemel waterafvoer verlengen
Ik wil de bestaande hemelwaterafvoer verlengen. De bestaande afvoer is een betonnen buis met een diameter van 400mm. Ik wil die voortzetten met een pvc buis van 110mm. Hoe kan ik daar het beste een aansluiting voor maken.
Belangrijk is dat deze niet gaat lekken(zit onder bestrating)
Ik dacht om een pvc buis één meter in de betonnen buis te steken. Daarna met PU schuim afdichten.
Gaat dit werken of is er een andere (betere) oplossing
Ik zou geen PU gebruiken rot weg.
Je kunt met behulp van een overgangstuk maar die zijn prijzig.
Je kunt ook bv een stuk zink deze rond en een gat van je buis maat deze samen met pvc buis in betonnen pijp schuiven, even ter afdichting even iets purren en dan het geheel dicht storten met beton.
