Help! Vocht in badkamer
Situatie:
We hebben een kleine badkamer, ca. 3m x 1.2m. Hier zit een ventilator in de muur die aan het licht geschakeld zit met een 2 minuten timer.
Maar helaas in deze tijd van het jaar veel te weinig om het vocht weg te krijgen. Na 3 keer douchen ligt er rondom de muur overal plasjes water. 1 week en we kunnen weer schimmel poetsen. Overigens staat er ook een vochtvreter van de action.
Een raam of betere ventilator is geen optie aangezien we door 2 muren heen moeten (gips plaat + beton).
1. Iemand tips?
2. Iemand ervaring met elektrische vochtvreters? Of andere apparatuur dat voor vochtverzameling kan zorgen?
Je hebt ook ventilators die pas afslaan als de luchtvochtigheid tot een bepaald niveau is gezakt.
Mwa we houden de deur het liefste dicht anders wordt de andere ruimte heel vochtig! Maar die luchtvochtigheids meter klinkt wel goed, ik ga er eens naar kijken
Er moet wel een rooster in de deur of een kier onder de deur want met goede lucht toe voeging heb je ook goede afvoer van lucht.Zonder juiste luchttoevoer gaat er een onderdruk in de ruimte ontstaan en kan de lucht niet circuleren.
en veeg de wanden en vloer droog na het douchen even droog.
Het nadeel van een ventilator die de lucht vochtigheid meet is dat als het zomers of herfst de lucht vochtigheid hoog is dat de ventilator steeds aan blijft.
Ja die opmerking over de vochtigheidsmeter zit wat in! We gaan zoiezo maar een kier maken onder de deur want die klemt nu.
Uhw en 3x douche verdeeld over 3 dagen dus dan kunnen we inderdaad water opruimen.
Maar niemand ervaring met elektrische vochtvreters? Of dergelijke?
Ik zou het even simpel houden. Zet de ventilator een paar standen langer en zorg ervoor dat de deur niet in het slot valt maar circa een cm open blijft staan.
Valt het resultaat tegen haal na het douchen even een trekker over de tegels van de wand en vloer.
Zelf denk ik aan een trekker die het water van de tegels zuigt.
Als de deur nu klemt op de vloer, wil dat zeggen, dat er helemaal geen droge verse lucht de badkamer in kan komen.
Dan heb je als resultaat veel condens en vocht in de badkamer.
Elektrische vochtvreter ken ik alleen als bouwdroger.
Werkt wel als er vocht in de muren zit, maar niet als er veel condens in de ruimte zit.
Een normale vochtvreter helpt ook niet in een badkamer.
Enigste oplossing is zoals al eerder geschreven, zorgen dat de badkamer warm is, door verwarmen, een goede afzuiging door een ventilator of natuurlijke ventilatie, en minimaal 2 cm ventilatie ruimte onder de deur en tussen de dorpel.
Een raam open zetten helpt vaak alleen maar in een droge warme periode.
Als het buiten koud en vochtig is, zal er zich nog meer condens vormen in de badkamer.
Andere opties die mee kunnen spelen bij veel condens, zijn ongeisoleerde muren of enkelsteense buiten muren.
Warmte en goede ventilatie is hier het toverwoord.
Heel erg bedankt iedereen! We gaan met jullie adviezen aan de slag, verwarmer neerzetten, 2cm onder de deur vandaan halen en de timer langer zetten!
Ik doe altijd na het douchen de wanden en vloer met een trekker. En de ventilator (centraalbox) blijft 30 min. op de hoogste stand draaien, daarna weer laag. Na die 30min. is bijna alles droog.
Dus bij 2min. zonder de wanden/vloer eerst te drogen is het logisch dat er schimmel ontstaat.
Hallo
Het doen zoals hierboven, wanden even schoontrekken met een wisser, en de deur een halfuur open laten staan.
Grt.
Xtomsom
