Help! Stadsverwarming schakelt niet meer uit!
Onze stadsverwarming schakelt niet meer uit.
De klep is vorige week al nagekeken door een monteur. Mankeert niks volgens hem.
Alleen als de stroom eraf gaat of als ik de verbinding met de thermostaat verbreek sluit de klep. Thermostaat is al vervangen, door een draadloze versie zodat ik zeker weet dat het ook niet ligt aan de bedrading vanuit de plek waar de thermostaat hangt naar de trapkast waar de klep zit, maar dat helpt niet.
In het verleden deze klacht al eens gehad, ook toen lag het niet aan de klep. Destijds ook een elektricien erbij gehad die niks kon vinden. Twee dagen later werkte alles ineens weer. Sindsdien jaren geen probleem. Tot twee weken geleden...iemand enig idee wat te doen? Ik zal zo wat foto’s uploaden.
Foto’s zijn van
1.De trafo die naar de klep gaat.
2. De klepbediening.
3. Gegevens klepbediening
4. Bedrading van thermostaat naar klepbediening
5. Pomp schakelaar tegen vastlopen
6. Vloerwarming
Als je niks hebt aangesloten op de kroonsteen in foto 4, en de stekker zit er wel in, dan is de klep toch open?
Indien dat zo is, dan is de motor vanbinnen kapot. Zitten een paar micro schakelaars in die kapot kunnen gaan.
Dag Ingmar, als ik bij het kroonsteentje een draad eruit trek slaat de klep dicht, dus die werkt dan toch gewoon?
Dan werkt je klep ja.
En op die Kroonsteen kun je dan gewoon de ontvanger van je draadloze thermostaat aansluiten. Dan moet het werken.
Nu overvraag je me. Het is een Heatlink die hoort bij een Nest. De Heatlink schakelde netjes uit als ik de Nest omlaag draaide. En de Nest / Heatlink zijn geschikt voor stadsverwarming (aan/uit). Of doel je daar niet op?
Goedemorgen,
Ik had ze aangesloten op T1 en T2, conform de instructies. En als ik het goed heb maakt het niet uit welke draad op welke kant je aansluit? Heb alles alweer losgemaakt en in de doos gestopt. Maar als je denkt dat ik het nog een keer moet proberen ga ik dat vanavond nog doen. Nu helaas werken.
Het vreemde is overigens, merkte ik vanochtend weer, dat als je de boel weer aansluit, de klep keurig dicht blijft zolang de thermostaat geen warmte vraagt. Zet ik de thermostaat hoger dan gaat de klep ook weer keurig open, maar als ik de thermostaat dan weer omlaag draai blijft de klep openstaan. En zo ging dat met de Nest ook. Wordt er beetje moe van.
Trouwens super dat je wil meedenken, ben ik echt heel blij mee!
Groet,
Dick
@Marcn88: naar aanleiding van jouw opmerking ben ik nog eens wat beter gaan kijken naar de overloopstekker die de thermostaat draden en die van de voeding samenbrengt naar de 3 draadjes die de klepmotor bedienen. Zou het daarin kunnen zitten? (Sorry co de wat vage foto)
Inprincipe niet omdat u hiervoor aangaf als u de bedrading van de th weer loshaalt de klep wel omloopt dus hij krijgt zn 24 volt voeding wel anders zal de klep niet omlopen maar teken is een schematje op zoals u de klep incl heatlink en th met elkaar verbind ik denk dat het hier ergens in fout gaat
Ehhhh, ik ben een leek (ken geen symbolen en zo) en wat ik weet is dat het altijd zo gezeten heeft. Heb daar nooit iets aan gedaan. Wat ik wel weet is dat het er allemaal maar houtje-touwtje uitziet.
Zegt deze tekening je wat?
Zoals dit schema is, klopt het.
met de nest moet het als volgt:
als je goed kijkt zie je dat dit overeen komt met wat jij getekend hebt.
Zoals ik al zei, het moet een maakcontact zijn (2 en 3 op de nest aansluitbox).
Als je contacten gebruikt die er spanning op zetten, vreemde 24v ofzo, dan kun je wel onvoorspelbaar gedrag krijgen.
Mooi schema! Het zit alleen toch net iets anders? Bij jouw tekening zit er nog een kroonsteentje extra tussen. Draadjes zijn van de Honeywell thermostaat die ik teruggezet heb. Ik denk dat je gelijk hebt dat het in / rond die verloopstekker zit waar de 24V eraan gehangen wordt. Misschien moet ik die maar eens vervangen. Morgenavond verder. We komen er wel. Dank voor nu en ik meld me weer als het toch niet lukt. :)
Maak nou eens een foto van hoe de heatlink is aangesloten. Ga niet meteen experimenteren, maar doe eens wat er gevraagd word. Dat zal een stuk makkelijker zijn voor de forum leden hier!
Dat is de kwestie niet, zoals ik heb uitgelegd heb ik alles weer losgemaakt en de Heatlink zit alweer in de doos omdat daar het probleem niet lijkt te zitten. Daarom kon ik ook geen foto maken, anders had ik dat allang gedaan. Maar ik zal kijken. Dank voor je advies.
