Help?! Slot draait plotseling niet meer open
Goeieavond allemaal,
Iemand enig idee hoe ik dit open krijg? Van alles zelf al geprobeerd, olie, deur liften, rammelen en sleutel draaien etc etc. Van het ene op het andere moment blokkeert de sleutel wanneer ik het slot zeg maar open wil draaien.
Ik hoor het graag als er tips zijn, alvast bedankt.
Hallo
Ik heb zo'n slot bij de buren opgekregen door met een hamer op de sleutel blijven tikken, maar wel de sleutel onder spanning houden.
U heeft dan kans dat de klavieren naar de baard van de sleutel trillen.
(Had ik ook van een ander forum, maar het werkte wel)
Grt.
Als het niet lukt,
Het is een opdek deur, waarvan u de zijkanten, (de pen in de deur,) van de paumelle kan doorzagen.
Grt.
Haal de sleutel eruit en haal een nieuwe bij de ijzerwarenzaak, als de sleutel of de klavieren uitgesleten zijn lukt het waarschijnlijk wel met een nieuwe sleutel.
Met hamer heeft tot nu toe geen succes, kan ook niet teveel herrie meer maken nu.
Het is een huurhuis en woon er al 8 jaar, zo lang ik er woon zit deze sleutel er al in en het is ook de enige sleutel. Nooit geen problemen gehad.
Kunnen ze bij zo'n zaak meteen zien dat die sleutel op is dan?
Ja, er staat een nummer op of ze kunnen vergelijken met dezelfde soort.
Ja, morgenochtend het 1e wat ik ga doen is de verhuurder bellen. En dan kijken wat ze erop te zeggen hebben. In ieder geval bedankt nu voor alle tips en adviezen. Morgenochtend verder aan de slag ermee
Zou het lukken als ik deze ophanging en die aan de onderkant doorzag met een ijzerzaag of slijptol, dat ik de deur met het slot ingedraaid eruit kan schuiven zeg maar?
Heb je toevallig meerdere deuren in huis met deze sleutel?
Optillen van de deur terwijl je de sleutel draait wil ook nog wel eens helpen. Als het helpt, weet je meteen wat het probleem is ;)
Ja dat stelde ik al, U kunt de pen in de deur van de paumelle doorzagen/slijpen.
De pen ziet u op de foto.
Deur liften heeft u al geprobeerd.
Maar bel eerst de verhuurder.
Grt.
Mee niet meerdere seuren met deze sleutel, ik ga nu even langs de buren. Kijken of die wel dezelfde sleutel hebben.
Oke, dat bedoelde je dus. Had al een idee, 'aar dacht zal het voor de zekerheid vragen nog haha
Verhuurder gebeld gisteren en dezelfde dag is er nog een monteur langsgeweest. Uiteindelijk heeft hij de pen die in de deur zat doorgeslijpt.
Probleem opgelost en bedankt voor de reacties.
Topic kan gesloten worden en hier kan een slotje op.
Maros
