Help !! Plafond afwerken. Bang voor koude brug.
Beste Klussers,
Ik heb graag jullie hulp & advies nodig! Ik heb nieuwe kozijnen laten plaatsen zoals te zien op de foto's. Nu is het tijd om de plafonden aan te pakken. Isolatie > gipsplaat > stucwerk etc.
Wat is jullie advies. Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken. Ik ben enorm bang dat ik iets verkeerd doe en er een koude brug ontstaat of dat er een vochtprobleem ontstaat later. Het is een platte dak.
Onwijs bedankt alvast ! Elke mening is waardevol en welkom.
D1F5194E-0249-457E-887F-032BA1DDA3A7_1_105_c.jpeg 5B0B4C46-CBC9-4E13-B4D2-1E662C3D8C5A_1_105_c.jpeg
Volgens mij is dit het type huis wat met inherente koudebruggen gebouwd is...
Zo te zien naar buiten uitstekende woningscheidende muur? > Zeer ongustig want onderbreking thermische schil.
Aan de andere kant.. een schoorsteen? Ook zeer ongustig, zeker die oude krengen met vergane voegen en poreuze stenen; die zuigen kou en vocht de woning in.
Dak; wat is de opbouw? Heb je isolatie aan de buitenkant onder de dakbedekking?
En de vloerplaat van het balkon loopt zeker ook door naar binnen?
- Ja die schoorsteen helaas.... De schoorsteen is niet in gebruik. Ik zat te denken om de opening van deze schoorsteen in de woonkamer gewoon te dichten (plaat erop en dichtstucen).
- Er zit geen isolatie aan de buitenkant van de dakbedekking.
- Ik denk niet dat de vloerplaat ban het balkon naar binnen loopt.
Een opmerking. Winddicht purren doe je aan de binnenkant. Nu sluit je het vocht wat altijd van binnen naar buiten gaat met PURop.
Dank voor de reactie Wgb. Bedoel je dat ik de gat van de schoorsteen in de woonkamer moet dichtpurren ipv dichten met plaat & stucwerk?
Oops... we hebben inderdaad ook pur gebruikt aan de buitenzijde van de kozijnen.
Wat is de juiste manier om gaten van 5-10 cm breed langs de kozijnen aan de buitenkant te dichten?
5 a 10 centimeter...? Passend kozijn bestellen.
Voor 5 a 10 millimeter; compriband.
Geen isolatie onder de dakbedekking? Ook nog uit het jaar kruik dus? Dan zou ik zeggen; vervang dat en doe PIR er onder. Van binnen blijft altijd behelpen.
Bedankt voor alle informatie ! Ik waardeer het enorm.
Wat betreft dat grote open stuk (foto 3) boven het kozijn. Hoe kan ik dit het beste dichtmaken? Hieronder nog een foto om het duidelijker te maken. Ik heb geen idee hoe zo'n groot gat op een juiste manier te dichten..
Ook nog een foto van het dak. Ik wil sowieso de dakbedekking vernieuwen. Eerst alle dakgrind weg laten zuigen (en ook weglaten, dus niet weer erop doen). Daarna moderne dakbedekking laten leggen op de oude dakbedekking. Is het dan alsnog nodig om extra isolatie aan de buitenkant van het dak toe te voegen?
... grind er af, dakbedekking er af, isolatie er op, nieuwe dakbedekking er op. Ik zou die koepel dan ook direct saneren als ik jou was.
Dakbalken met flexibele pur afdichten rond de oplegging in de muur. Zulke panden hebben daar namelijk ondertussen flinke kieren waardoor je geluid en lucht van de buren krijgt.
Boven je kozijn... gevelpanelen, bijvoorbeeld keralit. En dan de overstek ook isoleren zodat ook dat geen koudebrug vormt.
Maar als ik het goed begrijp heb je een dus een huis half gestript zonder enig idee te hebben hoe je het opbouwt? Interessante werkwijze.
marcowammes
