Hallo allemaal. Ik zoek wat hulp. 3 weken geleden constateerde ik een lekkage in mijn meterkast. Water druppelde omlaag vanuit het plafond de meterkast in. Via diverse pijpen. De pijpen voor de stroom, de gasleiding en de afvoer. Het probleem bevond zich dacht ik bij de douchebak. Die zit daar boven nl. De douche geïnspecteerd. Afvoer losgedraaid en inderdaad de bak was nat aan de onderkant. Vervolgens alles verwijderd. Douchebak. Etc. De douche wordt ook niet meer gebruikt. De lekkage was na een aantal dagen ook weg. Plots dit weekend weer lekkage. Zelfde plek. Een half glas water per 1.5 uur kwam naar beneden. De hoofdkraan dicht gezet maar ook vannacht toch nog 200 ml druppels opgevangen. Na het water er weer opgezet te hebben wordt het niet erger. De douche gebruiken we niet. We douchen in bad. Het moet uit de koof komen achter de douche. Daar gaan alle leidingen naar boven en naar zolder. Ik kan er niet goed bijkomen. Ik heb een stukje weggehakt maar het enige wat ik kan voelen is heel licht vochtige grond. Maar geen echte lek. Kan het misschien mijn douchekraan zijn. Die in de muur lekt? Maar dat verklaart niet waarom we nu plots lekkage hebben. Die gebruiken we niet nl. Op de zolder bij de ketel en wasmachine is alles droog. Heeft iemand nog een goede tip!? Alvast dank !!
