De zoveelste vraag over het isoleren van een schuin dak, maar ik kom er echt niet meer uit met alle informatie die ik gevonden heb ...
Onlangs heb ik een vaste trap naar zolder laten plaatsen en sindsdien is de bovenverdieping een stuk kouder; er moet dus geïsoleerd worden op zolder.
Op het moment heb ik kunnen ontdekken (van buiten naar binnen dus)
- dakpannen
- latten voor de dakpannen
- vezelplaten (het lijkt alsof er een dun laagje antracietgrijs papierlaagje tussen de latten en de vezelplaten zit).
Ik kan bovenstaande alleen zien omdat er een uitgang naar buiten is gemaakt voor de CV en nu waait het binnen (serieus!) als het buiten slecht weer is.
Ook zie ik kieren (lichtval) tussen de nok en de rest van het dak.
Ik heb verder dwarsbalken en verticale latjes van zo'n 2,5 cm dikte om de 47 cm.
Er is mij door vrienden aangeraden om gewoon piepschuim van 2 cm tussen de latjes te plaatsen en gipsplaat erover heen te zetten, maar overal lees ik over wel/geen dampwerende laag aanbrengen...
Ik kan trouwens niet echt goed staan op zolder, dus als de isolatie zo dun mogelijk zou kunnen zijn (in ieder geval op het stagedeelte) zou dat mooi zijn.
Wie kan mij advies geven over wat te doen?
Alvast dank. :D
- dakpannen
Alvast dank. :D
