wgb
Asfaltpapier als dat een gebitumineerd glasvlies is dan is dat inderdaad behoorlijk dicht. Het zou ook bezand teervilt kunnen zijn en dit materiaal is iets meer dampopen. Het zou me niet verbazen als de platen met teervilt zijn gecacheerd.
Het moet toch mogelijk zijn om aan de vezels van de platen te zien of dit hout of stro is.
Die platen die op je dak zitten zijn, zowel hout als stro, zeer vocht gevoelig. Als je de situatie gaat veranderen en het dauwpunt komt in die platen te zitten zal het niet goed komen. Zijn de platen van stro dan gaan deze behoorlijk stinken.
Harde isolatie platen zijn platen van een kunststofschuim. EPS, XPS en PIR/PUR. Laatst genoemde zijn behoorlijk hard maar altijd met een laag op het schuim. EPS is iets zachter en te koop zonder laag, XPS is ook hard maar heeft geen laag of cachering.
Dat idee van het afgewerkte systeem heb je dat al bekeken.
