Beste experts,
Graag wend ik me tot jullie nu de vochtplekken - zelfs na allerlei ingrepen - alsmaar blijven terugkomen. Ik ben ten einde raad! Wat is er aan de hand?
1. Het behang liet iets wat los. Toen het eraf werd gehaald, waren er schimmel plekken te zien. Uitgevoerde actie: muur laten verven over het behang met speciale anti vocht verf.
2. Probleem bleef echter terugkomen. Uitgevoerde actie: behang eraf laten halen en er bleek een enorme scheur in de muur te zitten (zie foto). Mogelijk veroorzaakt door de slechte fundering, die moet worden hersteld. De scheur is vervolgens hersteld en de muur weer geschilderd.
3. Probleem bleef echter terugkomen. Uitgevoerde actie: de buitenmuur is vervolgens aangepakt en een speciale coating is aangebracht zodat er geen vocht van buiten naar binnen zou kunnen komen.
4. Probleem bleef echter terugkomen en de muur ziet er nu weer hetzelfde uit als aan het begin (1).
Wat is toch het probleem? Scheur is gemaakt, buitenmuur is aangepakt en 4,5 jaar geleden is een nieuwe betonnen vloer gelegd zodat er geen water van beneden zou kunnen komen (fundering is slecht). Graag jullie adviezen hoe dit aan te pakken. Veel dank!
Hartelijke groet, Alex
