Help, buitenkraan afgebroken
Onze buitenkraan lekte, bij aandraaien is hij nu volledig afgebroken. Bij de aanleg van de keuken is er een leiding in de muur gelegd richting buiten, muur is daarna afgestreken en de keuken zit ervoor. Nu hebben wij geen enkel idee of wij dit zelf nog kunnen oplossen of moeten wij een loodgieter bellen?
Alvast vriendelijk bedankt!
Misschien moet je naar een jonge handige jongen uitkijken.
Dan leren ze wat. De telefoon en de praktijk.
@wgb Wat is dit voor reactie?
Je kunt het afdekplaatje eraf halen en kijken hoever er nog van de leiding buiten uitsteekt.
Mss kan daar dan een nieuw stuk leiding op gezet worden. Desnoods een stukje eromheen uitkappen Met klemfitting of solderen.
Er zijn altijd jonge jongens die dit soort klusjes graag willen doen. Dit is niet zo moeilijk meestal zonder ingewikkeld gereedschap uit te voeren.
Mensen durf te vragen. Groeien we ook niet zo uit elkaar. Want zo als we nu leven gaat het de verkeerde kant op.
Als je dit niet begrijpt hoor ik het wel.
@Fmrama maar we hebben geprobeerd het afdekplaatje eraf te halen maar dat lukt niet, het lijkt alsof het te strak zit vastgedraaid en er is geen houvast. Als u een idee heeft hoe we dit misschien nog kunnen proberen? Het is wel mogelijk vanaf buitenaf te vervangen? We hoeven niet in de keuken de muur open te breken bij de leiding?
Die 2 schroeven gaan dus niet los?
Of : De schroevendraaier op de schroef zetten en dan met een tang als hefboom gebruiken.
Of : Dan is de kop van de schroef eruit boren een optie.
Het van buitenaf herstellen is zeker mogelijk!
@Fmrama ja de schroeven gaan wel los maar het plaatje dit dan vast bij het uitstekende dikke gedeelte van de kraan daar net voor het deel waar hij is afgebroken....
Zover ik kan zien het uitstekende deel schoon krabben, schuren . En de kraan er in zijn geheel afbreken/zagen. Zodat je uiteindelijk een uitstekende koperen pijp over hebt.
Als dat allemaal niet lukt dan kun je kijken of de leiding aan de keuken kant wellicht achter een kast waarvan je een stukje uit de achterplaat kunt zagen. Om bij de leiding te komen,
(En mocht het toch nodig zijn om een vakman in te schakelen, dan kan deze het zeker alleen van de buitenkant doen. Let dan wel op dat je een goede vakman kiest en niet gelijk de eerste die je op google tegen komt. Liever eentje uit je eigen woonomgeving.)
Ik gok dat deze niet los kan, zonder de binnenkant los te maken.
Heb je een foto van de zijkant van de kraan?
Ik kan op de foto de kraan niet goed zien en dus niet zoeken welke het precies is.
Dan kan er gekeken worden of de kraan en de muurplaat één geheel is of dat het stukje wat er nog inzit eruit kan. (voorzichtig zagen zonder het schroefdraad te slopen)
En natuurlijk eerst kijken of er nog onderdelen zijn te krijgen.
Als laatste optie kan er misschien een nieuwe kraan op de buis, maar dat kan hier wel een lastig worden. Lees muur deel slopen, maar misschien beter dan de keuken deels slopen.
Wat voor soort kastje staat ervoor?
Een achterwand kan meestal wel deels eruit gezaagd worden, later een dunne plaat ervoor lijmen en je ziet het niet meer als je het niet weet.
Ik heb recent een onderkast uit een keuken losgeschroefd van de kasten links en rechts, pootjes indraaien en dan kan het kastje er tussenuit. Ik moest op zoek naar de verstopte perilex
Het kan alleen niet bij ieder kastje.
Maar dan ontstaat er wel mooie ruimte om te werken in de muur
Vsh polaris
(zelf even kijken precies welke kraan erop zat)
Ik zag het eerder niet, omdat er geen standaard tuinslang op zit.
Als de kraan altijd of langdurig open staat zonder watergebruik, dan is dat de reden waarom ze gaan lekken. Daar zijn ze niet voor gemaakt.
Onderdelen zijn er.
Nou het oude deel er nog uit zien te krijgen.
ps. de leiding in de muur is 22mm, dus er kan waarschijnlijk een standaard kraan op gezet worden, als het onderdeel vervangen niet lukt.
@Jackd en @De loodgieter is er denken jullie een mogelijkheid dat je van buitenaf de kraan met die leiding los kunt maken/losdraaien op de koppeling die in of net voor de muur zit aan de keukenkant of is het kasten verwijderen en muur binnen openbreken?
Heb je een foto van het deel dat eraf gebroken is?
In die pdf op pagina 3 hebben de onderdelen nummers.
1a+b is één geheel.
3 kan vervangen worden.
Ik gok dat onder 3 afgebroken is en nog deels in onderdeel 1b zit.
Als 1b doormidden is dan is het einde verhaal.
Je hebt aan de binnenkant best veel ruimte nodig, want het is een knie knelkoppeling, je hebt ruimte nodig voor een steeksleutel of tang.
Er is een optie vanaf buiten, dat is op het forum een keer goed beschreven.
optie 1: (er is nog een beter topic, maar die kan ik niet vinden of ik vergis me)
