Help, aluminium deur balkon kan niet op slot
Mijn dochter gaat op zichzelf wonen, ze heeft een kamer met een balkon. Nu blijkt dat de deur hiervan (nieuwe kozijnen en deuren, allemaal alluminium) geen sleutel meer heeft en de deur dus niet meer op slot kan......
De balkons liggen allemaal aaneengesloten en je kunt zo van het ene balkon naar het andere balkon lopen want er is voor het balkonhekje een grote brede strook langs alle balkons, zonder hek.
Mijn moederhart maakt zich zorgen.
HOE kan ik die deur toch beschermen, dichtkrijgen?? Er zit zo'n slot op waarbij je de kruk helemaal omhoog moet duwen en hem dan dicht draait, maar ja zonder sleutel.....
Is er ergens een sleutel bij te bestellen, staat er ergens op zo'n deur een nummer of zo, of heeft iemand enig idee hoe ik de deur kan beveiligen want ik kan natuurlijk geen schroefje boren in de sponning van de deur want dat is allemaal alluminium....
Wie heeft er een tip???
Aag
Zit er aan de buitenkant een kruk?
Graag een foto van de binnenkant van de deur met de kruk erop.
Opgelost.
Heel simpel eigenlijk....
We hebben de deurkruk eraf gehaald🤗🤗
Dank voor de t meedenken!
Dat is geen oplossing. Als je een losse stift of bouwsleutel op zak hebt draai je de deur alsnog open.
Ik neem aan dat er een ander cilinderslot in de deur kan. Oude moet er uit geboord worden als de sleutel zoek is en de verhuurder (als die er is) geen reservesleutel heeft.
Bert, ik snap het. Alleen aan de buitenkant zit de deurkruk er wel op. Deze draait een soort van door....Hij zit er dus wel op.....
Volgende week komt de slotenmaker voor de deur......
En voor nu dan maar zonder deurkruk.
Bedankt allemaal voor het meedenken!
