Hellingshoek zonnescherm aanpassen
Wij hebben via marktplaats een elektrisch knikarm zonnescherm gekocht. Wij komen er alleen niet uit hoe we de hellingshoek kunnen veranderen. Deze komt nu te dicht bij de grond.
Iemand een idee?
82A0994C-9F6C-4F00-AF28-4C3960CF584E.jpeg 3136880E-BA3C-4F21-927C-9A541A4606C2.jpeg 5E1963BE-B612-41F2-9170-2CAA8B0431A7.jpeg B4506F4D-F707-4D79-8F64-F638FDEB6A0E.jpeg 78012B84-00F7-4481-BB60-DF93736CAE29.jpeg
Volgens mij zie je op de 4e foto dat je de hele kap incl. scherm kunt draaien tov de muurbevestiging. Op de 1e foto zie je ook een afstelling, maar deze zit al op zijn maximaalstand.
De maximale stand voor schuin naar beneden wel. Maar de topicstarter wil het scherm juist horizontaler hebben, omdat het nu te laag hangt in uitgeklapte toestand.
Is het wel aan te raden om dit scherm nog horizontaler te hangen, als dat al mogelijk is?
Als je naar de eerste foto kijkt dan is de kop maximaal linksom gedraaid richting horizontaal.
Dus zonder technische ingrepen lukt dat dus niet om nog horizontaler te krijgen.
Net zoals Walker al signaleerde.
@Walker en @Lampje45 ik zie het toch echt anders:
De topicstarter vraagt hoe het scherm horizontaler gehangen kan worden. Oftewel in uitgeklapte toestand moet de voorlijst omhoog om zo meer doorloophoogte te krijgen.
Op de eerste foto zie ik een afstelling die op de uiterste stand van hellend staat met een laag hangende voorlijst en geringe doorloophoogte tot gevolg. Dus precies was de topicstarter niet wil.
De zijkant / zijkap die volgens jullie al op de maximaalstand voor horizontaal staat, zit toch aan de kast / bak zelf vast en kan daardoor niet verdraaien ten opzichte van de muur?
@BertPleizier Ik ben niet bekend met zonneschermen, maar het is maar hoe je er naar kijkt en ik snap de verwarring wel.
Is het witte deel "vast" en kun je het binnenwerk linksom draaien zoals jij suggereert?
Of is hetgeen we vanbinnen zien vast aan de ophangbeugel en verdraait het witte deel juist? Dat lijken @Walker en @Lampje45 aan te nemen. In dat geval gaat het niet meer verder linksom...
Als je naar de pasvorm kijkt van de buitenkap dan zie je toch waar de buitenbeugel terecht komt als het scherm ingedraaid is. Die pasvorm wijst naar de positie waar het doek heen gaat
