Hellend dak met Bitumen... hoe ??
Beste klussers,
Ik wil een hellend dak maken met een bitumen afwerking.
Als ondergrond denk ik aan de Unidek LGR panelen
(http://www.utopis.net/unidek_nl/utopis.asp?prod=hdkolibrie-lgr&rubr=01)
kan je bitumen rechtstreeks op het hout (laten) branden?
Ik zal ook te maken krijgen met dampremmende folie etc. wat is de juiste volgorde?
Alvast bednakt
Chiel
Hoe hellend is hellend. Hoe lang is de helling, met andere woorden wat is het gewicht wat wil gaan afzakken.
Waarom kies je voor deze plaat. Er zal toch ook wel een paneel bestaan met een damprem in de sandwich.
Branden op hout gaat wel dacht ik maar wordt zover ik weet niet aanbevolen.
Ik zou de onderlaag mechanisch bevestigen en de toplaag daarop branden.
*wgb*
Op mijn woonark komt een hellend dak van 20 graden over een lengte van 2.7 mtr.
Omdat ik niet te zwaar wil met bijv. dakpannen wil ik bitumen gebruiken.
Ik wil ook graag kant en klare (selfsupporting) dakplaten gebruiken, maar weet zo gauw niet wat ik nodig heb.
gr.
Chiel
Je wil dit alles zelf uitvoeren.
Ik neem aan dat 2,7m de helft is. Dus dat moet wel lukken.
Ik zou een houten dakplaat op een balklaag nemen.
Ik denk dat dat goedkoper is en je kan alles in de buurt kopen.
De sandwich dakplaten moeten op maat voor jou worden gemaakt.
Op de houten dakplaat leg je een damprem, vervolgens isolatie en een onderlaag.
De onderlaag zet je gelijk door de isolatie heen vast in de houten dakplaat.
Vervolgens brand je de toplaag op de onderlaag vast.
Wat ook mogelijk is.
Damprem, isolatie deze bevestigen in de houten dakplaat.
Dan neem je een bitumenlaag toplaag die je in de overlap mechanisch kan bevestigen.
Scheelt een onderlaag dus ook iets in gewicht.
*wgb*
Ik denk dat het de eerste optie gaat worden, zelfdoen is een hoop werk.
Ik maak zelf de spanten en dakplaat, dan laat ik een dakdekker de rest doen.
dank je wel voor de hulp
Chiel
