Hellend dak isoleren met styropor?
Ik wil een hellend dak aan de binnenkant isoleren met styropor ("tempex"), Moet ik hierbij een spouw / ventilatie ruimte houden tussen dak en styropor?
Mijn dak is als volgt opgebouwd (van buiten naar binnen):
bitumshingles
dampdoorlatende folie
houten dak dikte ca 20 mm
dak ligt op balken met een tussenafstand van ca 120 cm
de styroporplaten wik ik tussen de balken bevestigen
groet
Pieter
Hallo Hendr415
De dampdoorlatende folie aan de koude (buiten-) zijde is prima maar ik vraag me sterk af of de bitumshingles door het spijkeren niet de werking van de folie ten dele teniet doen.
In ieder geval zou ik geen luchtspouw tussen beschot en isolatie aanraden omdat lucht vocht bevat en dat kan condenseren op je beschot. Hoe minder luchtspouw hoe minder condensatiekans. dus styropor gewoon direct tegen het beschot. De naden tussen de platen zou ik zelf met aulu-tape dichtplakken. Het is tegenwoordig ook mogelijk om de platen tegen het beschot te lijmen. Fabrikant weet ik niet zo 123 maar ik heb het laatst ergens gelezen.
Aan de warme zijde is het niet per-se nodig een dampdichte folie te doen omdat styroporplaten geen vocht opnemen. Met isolatiedekens is dat nl wel het geval en zou de folie wel nodig zijn.
Er zijn echter ook systemen die juist gebruik maken van een luchtspouw ter isolatie echter die systemen werken met meerlaags isolatiefolies.
Ik zou aan de binnenkant zeker een dampdichte folie doen, want bitumen is dampdicht.
Je loopt hetr risico dat waterdamp uit warme kamers door het tempex tegen het houten dak condenseert omdat dat de koudste plek is.
En dan rot het hout, want het kan niet naar de buitenlucht verdampen omdat het bitumen dat blokkeert.
Niet dat tempex veel damp door laat, maar wel wat.
Verder is het prima mogelijk
@ Wgb:
Ik meen toch te lezen dat daar staat want bitumen is dampdicht.
Maar goed we hebben het over shingles.
En shingles Jan zijn behoorlijk dampopen. Shingles hebben een diffusie weerstandsgetal van 500 en deze lage waarde wordt echt niet veroorzaakt omdat er een paar asfaltnagels in een lei zitten.
*wgb*
Waarschijnlijk heb ik zelf de onduidwelijkheid veroorzaakt! Ik heb aangegeven dat er bitumen shingels op het dan kdak liggen. Laat dat bitumen dus maar weg! Het zijn zg. canadesche shingles van een bekend merk waaronder dus een dampdoorlatende folie. Inderdaad zijn de shingles op het dak genageld en daarmee dus door de folie. Er zijn net even onder de nok wel ventilatie roostertjes in het dak geplaatst, waarom is mij niet echt duidelijk want die ventileren dus een open zolder!
In een van de ander postings is overigens heel goed uitgelegd waar en waneer een dampdichte folie geplaatst moet worden. Dit maakt het voor mij eenvoudiger om te beslissen / te weten van te doen!
