Hellend dak isoleren aan de binnenkant
Sorry, kun je misschien iets meer moeite doen om je vraag te omschrijven, ik vrees dat er weinige hier zijn met een glazen bol.
"Ik wil mijn dakisoleten aan de binnenkant"
Oke, je bedoel misschien "Ik wil mijn dak isoleren aan de binnenkant"??
"maar aan de buiten kant zit 2 cm"
Wat zit er aan de buitenkant wat 2cm is??
Goedenavond. Dat is geen probleem. Zit er bij jouw 3 cm PUR doe je het volgende om een Rc van meer dan 6 te krijgen zoals de overheid het graag ziet. Jij brengt aan 120 PUR met alu. of 180 mm glaswol aan. De damprem is het toverwoord. Dat is allemaal hier te vinden.
@Wgb Je hebt het over PUR, is PIR niet beter, of is er een bepaalde reden dat je PUR adviseert?
Niet dat ik twijfelt aan je expertise :wink: , alleen vroeg ik me dit af.
Zal het nog even duidelijk uit proberen te leggen
heb een underlayment dak beschot en daar ligt 2 a 3 cm pur isolatie op. Nu wil ik het aan de binnen zijde gaan isoleren. Ik heb pir isolatie besteld. Zou ik gaten gaten door het dak moeten boren voor ventilatie?
Gewoon zoeken en lezen. Dit is zo uitgekauwd je wil het niet weten.
Sorry je hebt wel iets gelezen want je hebt het over gaten boren. Stond daar toevallig niet bij dat als je ventilatie wil moet dat lucht van buiten zijn dus die gaat achter het dakbeschot langs. Dat heeft tot gevolg dat die 2a3 cm dik, minder gaat isoleren. Dus niet doen.
