Hellend Dak Isolatie
Ik lees diverse oplossingen voor het isoleren van Hellende zolder daken, maar zoals ook daaruit blijkt is elke situatie weer anders!
Ik heb dus heel wat informatie, maar kom daar niet echt de oplossing tegen.
Ik heb een huis uit 1972 en deze heeft een balken gording met daarop een dakbeschot van houtvezel platen (+/-2.2 cm).
Aan de buitenkant zijn deze platen voorzien van een laagje PUR van ongeveer 8 mm!
Als ik al het advies heb gelezen kan ik isoleren door te zorgen dat het dak lucht dicht is, vervolgens er strak tegen aan een laag isloatie te plaatsen en een Klimaatfolie (dampremmende) laag (Isover) als afsluiting.
Waarna ik op ragels een afwerklaag kan aanbrengen.
Zoals ik het dus begrijp moet ik geen gaten in het dakbeschot maken om een spouw tussen isolatie en dakbeschot te ventilere!
Aan de andere kant de gordingen zijn 17 cm en eigenlijk zou ik het strak willen afwerken, kan ik om dit te bereiken een spouw houden tussen de klimaat folie en de afwerklaag.
Het probleem wat ik er in zie is dat de klimaat folie dan niet strak tegen de isolatie wordt gehouden en er mogelijk een vochtige luchtlaag onstaat tussen klimaat folie en isolatie!
Graag zou ik dus wat ondersteuning hebben op mijn uiteindelijke beslissing hoe het aan te pakken.
Een spouw tussen isolatie en dampdichte laag is geen probleem. Als die laag maar goed afsluit; dus kieren goed aftapen/plakken.
Heb je de site van isover al eens bezocht, de vraag hoe de materialen te verwerken staan daar tot in detail beschreven.
